Диагностика COP
Re: Диагностика COP
Сообщение GROM » 22 мар 2018, 22:47
Приветствую.Скажите нужно впаять сопротивление в щуп иглу при проверки первичного напряжения ИКЗ .
GROM
Re: Диагностика COP
Сообщение Alex_42 » 22 мар 2018, 23:51
GROM писал(а):Приветствую.Скажите нужно впаять сопротивление в щуп иглу при проверки первичного напряжения ИКЗ .
Не обязательно. В Диамаге уже есть защитные цепи.
Re: Диагностика COP
Сообщение GROM » 23 мар 2018, 00:09
Подскажите, крокодил массы на щупе игле нужно подключать к массе авто , если сам корпус диамага 2 подключаем к минусу АКБ ?
GROM
Re: Диагностика COP
Сообщение GROM » 23 мар 2018, 00:13
И еще вопрос . Есть авто с системой cop 6 цилиндров.Как лучше проверить икз без коммутаторов ?
GROM
Re: Диагностика COP
Сообщение Alex_42 » 23 мар 2018, 01:59
GROM писал(а):Подскажите, крокодил массы на щупе игле нужно подключать к массе авто , если сам корпус диамага 2 подключаем к минусу АКБ ?
Нет, не надо. Даже бывает ОПАСНО!. Если, по-ошибке, корпус осциллографа подключите к +АКБ, а экран кабеля - на "массу", то получите КЗ. Для защиты, можете поставить в разрыв "массового" провода осциллографа предохранитель на 250...300 мА.
Re: Диагностика COP
GROM писал(а):И еще вопрос . Есть авто с системой cop 6 цилиндров.Как лучше проверить икз без коммутаторов ?
Я, проверяю универсальной линейкой. Можно, по первичке щупом-иглой пройтись по-очередно.
Re: Диагностика COP
Сообщение GROM » 23 мар 2018, 02:39
Понял.Но скажите еще, при работе в каких моментах помогает щуп сумматор 6 или 4 ?
GROM
Re: Диагностика COP
Сообщение AutoMan » 23 мар 2018, 16:07
GROM писал(а):Понял.Но скажите еще, при работе в каких моментах помогает щуп сумматор 6 или 4 ?
С помощью щупа сумматора 4 можно делать анализ зажигания на автомобилях с ИКЗ, таким же образом как на автомобилях с системой зажигания DIS с помощью прищепок
AutoMan
Re: Диагностика COP
Сообщение Дмитрий1970 » 22 июн 2018, 01:30
Всем ПРИВЕТ! Кто нибудь пробовал сделать для Диамага емкостные или индуктивные датчики для диагностики COP зажигания на 6-ти цилиндровом двигателе? Если что я имею ввиду 6 датчиков одновременно снимающих сигнал с COP катушек + синхронизация! Если кто делал такие, можно выложить сюда схемку.
Дмитрий1970
Re: Диагностика COP
Сообщение Юрий » 22 июн 2018, 03:50
Дмитрий1970 писал(а):Всем ПРИВЕТ! Кто нибудь пробовал сделать для Диамага емкостные или индуктивные датчики для диагностики COP зажигания на 6-ти цилиндровом двигателе? Если что я имею ввиду 6 датчиков одновременно снимающих сигнал с COP катушек + синхронизация! Если кто делал такие, можно выложить сюда схемку.
В этой теме всё уже " разжёвано".
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому , кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
