Ровер - момент истины.
Сообщение Serg57i » 08 ноя 2015, 07:57
Автомобиль Ровер 2001 г. 16 кл. с распределителем зажигания. Очень плохо заводится, провал при газовке. После обрыва ремня ГРМ, ремонта ГБЦ и замены поршней. Ну, давай посмотрим.
После долгой прокрутки наконец запускается коэ-как, двигатель колбасит, слышен сильный вой в генераторе. После нескольких попыток перегазовки генератор утихает и двигатель сразу начинает работать ровно. Ремонтники сказали ему, отдавая машину, что это ремень генераторный так воет, и что не поменяли его, так как не могли такой найти.
Проверил установку ГРМ - вроде нормально, нашел большую проблему с давлением топлива, требующую замену насоса, но интересно не это. Зжигание смотрел по классической схеме. Вот фрагмент осциллограммы.
Re: Ровер - момент истины.
Сообщение Виджар » 08 ноя 2015, 08:47
Привет. Сергей, как то тоже был подобный Ровер.... 416 1.6 16V 1999г. Нашел несколько недостатков, устранили..... так вот ремень тоже выл на нем безбожно при запуске. После перегазовки пропадал. Такие эксперименты как ты не проводил, просто посоветовал так же поменять ремень. Целый год почти чел менял ремни..... :) И дорогие, и дешевые ставил, и оригинал -толку НОЛЬ!! Осматривали ролик (генератора)...ничего подозрительного. И только когда он купил НОВЫЙ ролик, стало хорошо видно, как износились "ручейки" на старом. Новые ремни просто не "ложились в профиль" и буксовали. После замены ролика как пошептало.... :) . Написал просто, может кому пригодится.
Сообщение Serg57i » 08 ноя 2015, 18:06
Привет. Я пока посоветовал ему поменять или перебрать генератор, думаю - косяк скорее в нем, а не в ремне. Уж больно помехи идут от него во время свиста. Тестер цифровой, правда, спокойно показывал на АКБ в этот момент 12,3В. Но по осцилке - помехи и трудый запуск из-за этого, и программа у меня висла. Что-то там не так. Ну и насос поменяет, тогда обещал позвонить. Вот еще график ДД с него, но снимал на холодную и не совсем ровно двигатель работал. Это - так просто показываю, не принимайте за эталон.
Сообщение Семеныч » 08 дек 2015, 03:23
Проверьте нагрузочной вилкой АКБ. Если она осыпалась (замкнута банка) будет так же проявляться запуск и начало работы.
Семеныч
Сообщение Serg57i » 08 дек 2015, 05:45
Хорошо, проверю. Пока он не звонил.
