Страница 1 из 4
Тойота с трамблером
14 ноя 2015, 07:18
Борис
Доброго времени суток, предполагаю что меж витковое в катушке. С осциллографом работаю недавно, не хотелось бы ошибиться. Может есть другие предположения?
Re: Тойота с трамблером
14 ноя 2015, 08:13
Сам бы файл посмотреть,но думаю надо переснять,судя по картинке будет малоинформативно.
14 ноя 2015, 09:46
Борис
Попробовал переснять, очень слабый сигнал.
14 ноя 2015, 09:54
Вы как подключались? Написано, Тойота с трамблером, а используете настройки DIS. Сигнал неверно снят.
14 ноя 2015, 10:23
Борис
Поскажите как правильно снять сигнал.
14 ноя 2015, 10:40
serikpai
Выберите тест ,классическая система зажигания.
14 ноя 2015, 18:15
Борис
Прошу посмотреть и помочь.
14 ноя 2015, 18:36
А какая проблема с машиной?
14 ноя 2015, 18:45
Борис
Двигатель на холостом ходу работает нормально а при резком нажатии на педаль газа провалы
14 ноя 2015, 19:19
Борис писал(а):Двигатель на холостом ходу работает нормально а при резком нажатии на педаль газа провалы
Значит надо во время записи несколько раз резко газануть, чтобы появились эти провалы и потом, во время просмотра анализа эти места просматривать не спеша вручную. Если проблема в зажигании - она обязательно себя покажет в момент перегазовки на осцилке.
