Тойота с трамблером
Re: Тойота с трамблером
Сообщение Magik270375 » 14 ноя 2015, 21:45
Нет затухающих колебаний на осцилке
Magik270375
Сообщение Serg57i » 14 ноя 2015, 22:26
Magik270375 писал(а):Нет затухающих колебаний на осцилке
Я вижу, но это ни о чем пока не говорит конкретно. На некоторых Матизах тоже нет их при нормальном зажигании. Потом - это может быть не только из-за пробитой катушки. Сделайте пока как я сказал и покажите файл, там посмотрим.
Сообщение Борис » 15 ноя 2015, 00:23
Разобрали трамблер, нашли неисправный конденсатор. После замены сообщу результат
Борис
Сообщение AndyGr » 15 ноя 2015, 04:41
У меня тойота виста 87 год с двигателем 3S-FE. Можно сказать и этот осциллограф купил, что бы разобраться с этой шайтан машиной))) Хотя не гуманно покупать прибор в треть цены машины. Ну да ладно, У меня на трамблере 4 вывода на свечи а сама катушка встроена в трамблер. Сигнал с трамблера надо снимать в режиме классика. Прищепка которая должна подключаться к центральному проводу если его нет прикладывается обратной стороной где есть плата съема к выступу на трамблере(этот выступ как бы является продолжением катушки где выходит высоковольтный контакт) и все хорошо читается.
Еще как правило внутри трамблера не стоит конденсаторов влияющих на искру, обычно это от помех. В моем случае виновной оказалась НОВАЯ катушка которая и тысячи км не проехала. Но к сожалению перерыл сейчас весь комп не нашел куда сохранял то что снял с неисправной катушки. А с исправной смысла нет выкладывать))
AndyGr
Сообщение frompmr » 15 ноя 2015, 07:51
AndyGr писал(а):Можно сказать и этот осциллограф купил, что бы разобраться с этой шайтан машиной))) Хотя не гуманно покупать прибор в треть цены машины.
Не один Вы такой. Я тоже купил со своим авто разобраться. Потому что в сервисах (у нас) никто ничего не может сделать. Он Вам еще пригодится.
Сообщение Борис » 15 ноя 2015, 21:29
Всем доброго времени суток. Замена конденсатора проблему не решила. Ниже скрин и файл при перегазовке. Свечи,бегунок,крышка трамблера и провода новые. Катушка????????
тойота конд зам.3.перегазовка.2 пр.rar
архив с файлом
скрин
Борис
Сообщение Alex_42 » 15 ноя 2015, 21:39
Да.
Сообщение Serg57i » 15 ноя 2015, 21:50
Согласен. Катушка.
Сообщение Борис » 20 ноя 2015, 06:15
Причина была в катушке. Всем спасибо за помощь!
Борис
Сообщение alextus » 06 фев 2016, 20:36
Доброго времени суток!
Я новичок и разобраться не смог. Потому прошу помощи)))
Toyota corolla 1992. 5А-ФЕ, зажигание катушка-трамблер.
Снимал в экспресс-режиме индуктивным экспресс датчиком на выступе крышки трамблера. Файла не сохранилось, только скрин.
Что это может быть?
Человек не жаловался ни на что, кроме плохой заводки летом на горячую.
С уважением, Алексей.
alextus
