Тойота с трамблером
Re: Тойота с трамблером
Сообщение Serg57i » 07 фев 2016, 01:44
По-моему - нормальный сигнал, и затухающие колебания есть и время горения. При имеющихся симптомах - скорее не в зажигании проблема. Неисправное зажигание больше покажет себя на холодную и при нагрузках. Копайте в сторону недержащих форсунок, неадекватного датчика Т охл. жидкости, сигнала ДПКВ.
Сообщение titservik » 05 мар 2017, 21:08
Доброе время суток. Как я понимаю отсутствие затухающих колебаний на катушке в трамблере это норма для японцев. Вот скрин Тойота Мотор 4A-FE сигнал снят с выступа на трамблере. Машинка работает отлично претензий к работе мотора нет. Клиент только купил приезжал посмотреть состояние.
titservik
Сообщение кацманафт » 06 мар 2017, 04:57
Время горения искры меньше одной мс , нет затухающих. Либо снято неправильно, либо с пробоем катушка...
Сообщение volt36 » 16 мар 2017, 00:02
Всем привет,Проблема такова ,авто камри 5sfe 2.2 акпп,катушка трамблёр.авто на газу,но проблема но обоих видах топлива,на газу немного мягче симптомы,дефект также имел место быть до установки газа.проблема дёргает на малом газу .при больших оборотах всё норм.иногда на хх единичные пропуски,типа так рррррррррр бук рр бук бук рррррррррр.если держать примерно 2000об то в этом режиме начинается бубубуббубуубубубуб,чуть выше рррррррррр.за одно снял др на хх,там для пробежной тойоты всё хорошо.на файле вв2 синхра с 4го цилиндра.куда копать подскажите,https://yadi.sk/d/lDRinQaf3FskrT https://yadi.sk/d/85PuqqFO3Fskqc
volt36
Сообщение volt36 » 16 мар 2017, 00:52
смущает низкое напряжение пробоя и горения когда происходит дефект.
volt36
Сообщение Serg57i » 16 мар 2017, 04:21
На оборотах - так должно и быть. Вот теория.
Сообщение кацманафт » 18 мар 2017, 02:15
volt36 писал(а):типа так рррррррррр бук рр бук бук рррррррррр.если держать примерно 2000об то в этом режиме начинается бубубуббубуубубубуб,чуть выше рррррррррр.
:lol: :lol: :lol:
Сообщение Н.В.+ » 18 мар 2017, 03:43
Акустическая диагностика :lol: :lol: :lol:
Н.В.+
Сообщение volt36 » 18 мар 2017, 04:51
Смех смехом,а по вопросу есть предположения?
volt36
Сообщение Н.В.+ » 19 мар 2017, 02:40
Да Вы не обижайтесь , чутка юмора не помешает . Вот так в вашем случае трудно с разбегу что-то конкретное сказать . Осцил нормально снят ? На резкой газовке сбой . А так на время накопления вимание обратить .
Н.В.+
