Неисправности катушки DIS.
Сообщение frompmr » 19 дек 2015, 03:15
На днях заехала волга ЗМЗ 406.
При проверке ВВ части в одной катушке нет затухающих колебаний. Приговор - замена катушки.
Одновременно записал сигнал с ДПКВ.
Но если теперь перейти на вкладку эффективности работы цилиндров и сделать тест, то выясняется, что проблем-то по высоковольтной части нет.
Получается что не нужно браковать такие катушки и просто предупреждать клиента?
https://yadi.sk/d/Y2REk5OJmKhvw
Re: Неисправности катушки DIS.
Сообщение Serg57i » 19 дек 2015, 03:54
Понравилась Ваша идея объединить эти два теста. У меня всегда проблемы со снятием одного и другого - программа зависает, встает картинка и приходится перезапускать по нескольку раз. Так хоть в два раза уменьшу потерянное время.
Сообщение frompmr » 19 дек 2015, 05:06
У меня раньше программа тоже зависала, особенно когда на авто свечи безрезисторные, хотя и заземление есть и синфазные фильтры, пока не купил кабель как на картинке.
Сообщение Serg57i » 19 дек 2015, 05:55
Спасибо, попробую еще такой.
Сообщение SVP » 19 дек 2015, 16:08
frompmr писал(а):У меня раньше программа тоже зависала, особенно когда на авто свечи безрезисторные, хотя и заземление есть и синфазные фильтры, пока не купил кабель как на картинке.
Где заказывали кабель? ссылку скинте
SVP
Сообщение frompmr » 19 дек 2015, 20:08
Сообщение commandos » 20 дек 2015, 07:04
Про борьбу с зависаниями - очень интересно, только не пойму зачем про это здесь. У ТС тест зажигания показал по катушке ВСЕ. Там диагноз окончательный и бесповоротный. Зачем было проводить тест ЭРЦ и мучиться ненужными вопросами (при такой неисправности не покажет он ничего) - не понятно!
commandos
Сообщение SVP » 20 дек 2015, 15:42
commandos писал(а):Про борьбу с зависаниями - очень интересно, только не пойму зачем про это здесь. У ТС тест зажигания показал по катушке ВСЕ. Там диагноз окончательный и бесповоротный. Зачем было проводить тест ЭРЦ и мучиться ненужными вопросами (при такой неисправности не покажет он ничего) - не понятно!
Да он имел ввиду то что можно за один раз сделать два теста сразу тест зажигания и тест ЭРЦ
SVP
Сообщение kasan » 22 янв 2016, 03:27
Странно как-то,осцилка по межвитковке,а на работу ДВС не влияет,не может быть,не верю,пусть не протрой но провал при ускорении сто пудово будет,кто грамотный рассудите нас,энергии КЗ хоть как меньше накапливает.
kasan
Сообщение ORCA174 » 22 янв 2016, 05:01
Однозначно будет провал при резком ускорении, непонятные подергивания на всех режимах работы. Это моё мнение. И кстати по тесту CSS видно что 1й и 4й цилиндры периодически падают за нулевую линию, что подтверждает компетентность теста CSS. :roll:
ORCA174
