Проблемы с дпкв Ниссан Санни
Сообщение Svan » 14 фев 2016, 13:18
Доброго времени суток коллеги, Ниссан Санни 2002 год QG15de, электронный дроссель , ИКЗ ошибка 0335 ДПКВ Холла. Машина тупит не развивает мощности. Плохо заводится. Так же работает и без датчика. Датчик фаз и коленвала одинаковые(Холла). Опорное напряжение на датчике фаз 12 вольт , а на ДПКВ 5 вольт. Параметры считать нет возможности т.к. работаю Сканматиком, а он Consult не поддерживает. Ошибки и то снимал педалированием. Снял осциллограммы ДПРВ и ДПКВ. Настораживает сильная зашумленность ДПКВ и сильно искаженный сигнал в момент перегазовки. Нет ни какой инфы по работе данных датчиков , а также схемы управления двигателем. Буду рад любой информации . Осцилки прилагаю.
Svan
Re: Проблемы с дпкв Ниссан Санни
Сообщение Alex_42 » 14 фев 2016, 15:37
Посмотрите не сигнал ДПКВ. Амплитуда ниже 1 В. Или контакта нормального нет или смотрите проводку до датчика.
Сообщение air09 » 14 фев 2016, 18:13
В сети есть, поищите "Nissan двигатели QG13DE,QG15DE,QG18DE,QG15DE,QG18DE,QG18DD", там схемы и т.д.
Был опыт небольшой, без ДПКВ так и работает куда-зря на одном сигнале ДПРВ.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение Svan » 15 фев 2016, 14:37
Спасибо всем, неисправность как всегда банальна, допрос клиента показал что ремонтировали шлейф с проводами. При осмотре обнаружил - перепутали разъемы. Оказывается и японцы любят делать одинаковые разъемы. Остался еще один вопрос как адаптировать дроссель? Попытки по-педалить успеха не имели.
Svan
Сообщение Alex_42 » 15 фев 2016, 14:44
Svan писал(а):Спасибо всем, неисправность как всегда банальна, допрос клиента показал что ремонтировали шлейф с проводами. При осмотре обнаружил - перепутали разъемы. Оказывается и японцы любят делать одинаковые разъемы. Остался еще один вопрос как адаптировать дроссель? Попытки по-педалить успеха не имели.
Адаптацию сканером можно сделать. Используйте К-лайн и прогу TECU.
Сообщение Serg57i » 15 фев 2016, 17:01
Alex_42 писал(а):Адаптацию сканером можно сделать. Используйте К-лайн и прогу TECU.
Уточните пожалуйста. Что-то в этой проге не нашел такой функции - адаптация дросселя.
