Как подключить Спарк Мастер к Диамагу 2?
Сообщение DIAMAGOVEC » 30 май 2016, 06:19
Недавно стал обладателем замечательного мотор тестера Диамаг 2, только без датчиков, так как имею полный комплект от Мотор Мастера. Теперь не знаю какому каналу подключать этот смеситель спарк мастер к диамагу 2! :?
Re: Как подключить Спарк Мастер к Диамагу 2?
Сообщение Дмитрий 46 » 30 май 2016, 06:36
Да вообще то диамагу спарк мастер не нужен, читайте справку. К 3-му входу датчик синхры, а к 5 и 6 му непосредственно вв датчики. Датчики от мотор мастера к диамагу подходят- только правда сигнал с ними некрасивый. Я лично свои от диско 2 продал и сделал самодельные.
Дмитрий 46
Сообщение DIAMAGOVEC » 30 май 2016, 06:54
Спасибо за ответ! Просто у меня пять емкостных датчиков, один из них синхронизирующий. Получается на третий канал подключаем синхру и оставшийся четыре датчика подключаем 2,4,5,6, каналу?
В справке схематично показано попарное подключение к одному каналу :?
Сообщение Дмитрий 46 » 30 май 2016, 07:17
К 4-му каналу один датчик(синхронизация), а к 5 и 6-му каналам по 2 датчика в паралель на каждый канал. Я так понял у вас спарк нового обазца и датчики подсоединяются к нему непосредственно, а вот на спарке старого образца было три входа синхра и сигнальные, и в комплекте шли смесители
в них вв датчики и соединялись в паралель. Вам тоже нужно сделать что то подобное или просто по 2 датчика запаралелить. А вооюще можно и ваш спарк использовать подключив его к 5 и 6 каналам, а датчик синхры на 4-й.
Дмитрий 46
Сообщение DIAMAGOVEC » 30 май 2016, 08:41
Вот такой сей девайс на фотке
Сообщение DIAMAGOVEC » 30 май 2016, 08:54
Значит все таки можно использовать спарк мастер? :)
Вот собрал я высоковольтный переходник от волги для снятии вторички индивидуальных катушек зажигании. Но почему то, после установки, двигатель троит??? вроде контакты на свечах хорошие :?
Может быть и за того что сопротивление большое? Измерил 12 кОм составляет
Сообщение Андрей21 » 30 май 2016, 20:35
DIAMAGOVEC писал(а):Измерил 12 кОм составляет
Что-то многовато для таких коротких проводов. Килоома по четыре хотя бы...
Не диагност.
Андрей21
Сообщение DIAMAGOVEC » 31 май 2016, 04:56
Такое высокое сопротивление, обусловлено добавлением свечу зажигании на провод, который имеет свое сопротивление 5 кОм + сопротивление ВВ провода 7 кОм. Вообщем я убрал эти наконечники из свечей зажигании, теперь думаю как их надежно подключать к ИКЗ
Сообщение telepnev » 31 май 2016, 22:26
DIAMAGOVEC писал(а):Недавно стал обладателем замечательного мотор тестера Диамаг 2, только без датчиков, так как имею полный комплект от Мотор Мастера. Теперь не знаю какому каналу подключать этот смеситель спарк мастер к диамагу 2! :?
Синхродатчик к 4 а красный разъем спарка к 5.
Сергей.
telepnev
Сообщение archer742 » 31 май 2016, 23:04
DIAMAGOVEC писал(а):Такое высокое сопротивление, обусловлено добавлением свечу зажигании на провод, который имеет свое сопротивление 5 кОм + сопротивление ВВ провода 7 кОм. Вообщем я убрал эти наконечники из свечей зажигании, теперь думаю как их надежно подключать к ИКЗ
Взять такие же наконечники от безрезисторных свечей.
archer742
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
