Как подключить Спарк Мастер к Диамагу 2?
Re: Как подключить Спарк Мастер к Диамагу 2?
Сообщение Vul » 01 июн 2016, 01:34
Дмитрий 46 писал(а):К 4-му каналу один датчик(синхронизация), а к 5 и 6-му каналам по 2 датчика в паралель на каждый канал. Я так понял у вас спарк нового обазца и датчики подсоединяются к нему непосредственно, а вот на спарке старого образца было три входа синхра и сигнальные, и в комплекте шли смесители
в них вв датчики и соединялись в паралель. Вам тоже нужно сделать что то подобное или просто по 2 датчика запаралелить. А вооюще можно и ваш спарк использовать подключив его к 5 и 6 каналам, а датчик синхры на 4-й.
Эти датчики емкостные с БОЛЬШИМ БРОКОМ. Правильно работать не будут.
Vul
Сообщение telepnev » 01 июн 2016, 05:42
Да пропаять и будут работать.
Сергей.
telepnev
Сообщение DIAMAGOVEC » 01 июн 2016, 06:19
Что означает -С Большим броком?
Сообщение Дмитрий 46 » 01 июн 2016, 09:54
Брак или нет не скажу. Но разница ощутима. Вот к примеру тульские. Испытывал когда приобрёл диамаг 2.
После чего сделал самодельные.
Дмитрий 46
Сообщение Alex_42 » 01 июн 2016, 11:42
Говорили уже, что тульские датчики рассчитаны для работы со Спарком. У них нет корректирующего конденсатора - он распаян в Спарке. Поэтому требуется их доработка. Можно и Спарк к Диамагу прикрутить. Сигнал с его выхода подать на 6 канал, синхру - на 4-й. Выбрать настройку "Классическое зажигание".
Сообщение Vul » 02 июн 2016, 17:53
Alex_42 писал(а):Говорили уже, что тульские датчики рассчитаны для работы со Спарком. У них нет корректирующего конденсатора - он распаян в Спарке. Поэтому требуется их доработка. Можно и Спарк к Диамагу прикрутить. Сигнал с его выхода подать на 6 канал, синхру - на 4-й. Выбрать настройку "Классическое зажигание".
В моих таких же датчиках провода к съёмной пластине неправильно сделаны и при съёме большая наводка.
Vul
Сообщение DIAMAGOVEC » 08 июл 2016, 05:13
Вот получилось подключить. Красный разъем спарк мастера к 6 каналу а синий к 4 каналу. Выбор теста классический.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
