Пропуски воспламенения Лансер 9 1.6
Сообщение safbat » 15 июн 2016, 04:55
Здравствуйте, у меня такая беда, Лансер 9 1.6 по сканеру множественные пропуски воспламенения, по цилиндру не показывает. Тест на эффективность показал что на оборотах 4000 2-3 цилиндры выпадают, поставил новые провода, все также, заменил местами катушки зажигания и все равно 2-3 цилиндр выпадают на высоких оборотах. Не могу вложить скрипт... я новичок
safbat
Re: Пропуски воспламенения Лансер 9 1.6
а и свечи новый комплект поставил.
safbat
Сообщение archer742 » 15 июн 2016, 13:14
Надо убедиться, что управляющие импульсы катушек и форсунок сбойных цилиндров не пропадают на 4000 об/мин, т.е. исключить из "подозреваемых" систему управления. Далее надо проверить сбойные цилиндры датчиком давления.
ЗЫ. Скрипт можно положить на любой файлообменник, а сюда запостить ссылку.
archer742
Сообщение safbat » 15 июн 2016, 15:17
Спасибо, сегодня проверю.
вот ссылка https://yadi.sk/d/r-8X1OHVsVSio
safbat
Сообщение SergV » 17 июн 2016, 09:58
А что показывает лайф дата с напряжением в блоке?
Сообщение Serg57i » 17 июн 2016, 18:53
Можно попробовать на оборотах, когда явно на слух выпадают эти цилиндры, подать на впуск горючки и посмотреть за их реакцией потом по графику, тем самым проверить на тему недостаточной производительности форсунок 2-3.
Сообщение safbat » 07 июл 2016, 01:51
Таки ничего не нашел, проблему не решил,
А может из за неисправных гидрокомпенсаторов запаздывать открытие клапанов, тем самым сбиваться фазы?
safbat
Сообщение pvzhar42 » 07 июл 2016, 03:22
safbat писал(а):Таки ничего не нашел, проблему не решил,
а что делал то ? осцилки вторички снимал? управление на катушки и форсунках, как советовали, смотрел?
safbat писал(а):А может из за неисправных гидрокомпенсаторов запаздывать открытие клапанов, тем самым сбиваться фазы?
снимай осц. ДД
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение safbat » 07 июл 2016, 04:54
Система зажигания, форсунки, да и вообще электрика отпадает, все проверено. Пробовал отцеплять MAP Сенсор, без него в аварийном режиме ошибка 0300 не фиксируется и нету провалов, но дело и не в датчике. Снимал осциллку ДР, вот там есть за что зацепиться, завтра с утра скину график, делал без привязки поэтому не могу сказать какой именно цилиндр, но каких то два цилиндра создают разряжения меньше. Исходя из этого проверил пневмотестером все цилиндры, прокладка и клапана не пропускают. Компрессия ровная 14 очков везде. Вот и грешу на гидрокомпенсаторы...
safbat
Сообщение SergV » 07 июл 2016, 06:44
safbat писал(а):Система зажигания, форсунки, да и вообще электрика отпадает, все проверено. Пробовал отцеплять MAP Сенсор, без него в аварийном режиме ошибка 0300 не фиксируется и нету провалов, но дело и не в датчике. Снимал осциллку ДР, вот там есть за что зацепиться, завтра с утра скину график, делал без привязки поэтому не могу сказать какой именно цилиндр, но каких то два цилиндра создают разряжения меньше. Исходя из этого проверил пневмотестером все цилиндры, прокладка и клапана не пропускают. Компрессия ровная 14 очков везде. Вот и грешу на гидрокомпенсаторы...
Датчик разряжения тебе в помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
