Honda Civic 7 2004 нет искры
Сообщение Матрос » 02 июл 2016, 05:47
Цивик 7 - нет искры. Иммо ключ принимает, топливо качается, ошибок в ЭБУ нет. Второго такого же автомобиля рядом для проверки нет.
Питание на катушках есть, сигнальные провода до мозгов прозваниваются, катушки исправны - проверял на другой Хонде. Сканер при прокрутке стартером видит 150 оборотов, примерно.
Катушки COP. Обычно снимал осциллограмму с данных катушек с работающего двигателя. А тут вот так.
Отключил все катушки от цивика, воткнул иглу на сигнальный пин (в каждом разъеме по отдельности), крутанул стартер.
COP 1 первичка Honda Civic 7.zip
Тоже самое проверил на CRV III.
COP 1 первичка Honda CRV III .zip
Совсем разные осциллограммы. Есть у кого картинка с работающего Цивика 7-го поколения?
Это правильное управление или мозг глючит?
Матрос
Re: Honda Civic 7 2004 нет искры
Сообщение SergV » 02 июл 2016, 16:11
В приложенной тобой осциллограмме CRV кроме помех от 220в ничего нет.
Сообщение SergV » 02 июл 2016, 17:03
Вот так выглядит сигнал цивика на работающей машине.
Сообщение Матрос » 02 июл 2016, 19:10
Благодарю за полезную информацию.
По CRV. Синусоида появляется при включении зажигания, всплески - при прокрутке стартера (момент подачи управления на катушку).
Забыл добавить, что картинка одинакова и на работающем двигателе, и на снятых катушках. Помехи - да, возможно от 220, машина стояла с зарядником, ноут работал от батарейки.
Матрос
Сообщение SergV » 02 июл 2016, 21:29
Матрос писал(а):Благодарю за полезную информацию.
Такой уровень сигнала, наводка пойманая по "воздуху"
Я имею ввиду не помехи 220в, а то что ты обвел.
Да это искра, вот только если этот двигатель действительно работает, нет надлежащего сигнала\контакта или сигнал на другом каком то проводе находится. А так с таким фронтом сигнала искры не будет на ЦРВ.
Ты уж определись какая машина у тебя не работает. :)
Сигнал на цивике правильный, вопрос только стоит на какой провод на катушке он приходит.
Если брать по аналогии с ЦРВ на которую ты предположительно катушки поставил и она на них работает, то на другой пин...
Сообщение Матрос » 03 июл 2016, 01:56
Да, ЦРВ работает прекрасно на этих катушках, как и на своих. А вот Цивик - без искры. Все провода (питанеие и сигнал), что на Цивике, что на ЦРВ расположены одинаково - сигнальный на обеих машинах у защелки разъема. ДПКВ, что новый, что старый - все одно. Осцилку с него сниму, наверное дня через три.
Со слов клиента: утром не завелась, по совету бывалых заменил ДПКВ. Все равно не завелась. Проверил искру на всех катушках - а ее нет.
Промежуточный итог:
- катушки исправны
- пины на разъемах не перепутаны
- питание по зажиганию в норме
- провода до мозга прозваниваются
- осциллограмма первички верная (значит ДПКВ работает, к тому же сканер видит обороты)
А искра сбежала.
Матрос
Сообщение pvzhar42 » 03 июл 2016, 02:47
а минус на катушках присутствует ?
вот сигнал с моего цивика
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение Матрос » 03 июл 2016, 03:07
pvzhar42 писал(а):а минус на катушках присутствует ?
"-" - присутствует постоянно
"+12" - при зажигании
Для проверки на них вешал лампу 25ватт
Разница в правом фронте импульса.
Твой сигнал снят с подключенной катушки или с разъема без катушки (может в этом разница)?
Матрос
Сообщение pvzhar42 » 03 июл 2016, 03:25
этот сигнал был снят с установленной катушкой. К сожалению без катушки картинки нет.
попробуй инд. линейкой вторичку посмотреть, что там творится ?
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение pvzhar42 » 03 июл 2016, 03:28
вот тоже с цивика: управляющий сигнал + вторичка
я сам ещё учусь !
pvzhar42
