Схема подключения к индивидуальным катушкам - COP
Сообщение antoshu19 » 12 июл 2016, 04:06
Извините,только учусь.Я собираюсь спаять по схеме которая указана в разделе справки-"Подключение к индивидуальным катушкам - COP",только появляется неясность .Как я полагаю массы на 4 и 5 каналах висят в воздухе,т.е. ни к чему не подключаются?И что то страшновато на 5 канале замыкаться на массу,хоть и через резистор 10 кОм.Или на схеме просто не стали указывать крокодилы на 4 и 5 каналах которые должны подключаться на массу,как само разумеющееся???Спасибо за совет)
antoshu19
Re: Схема подключения к индивидуальным катушкам - COP
Сообщение DIAMAGOVEC » 12 июл 2016, 05:28
Нечего там не замыкает, все через резистор идет. На четвертом синхронизирующий резистор, на 5 том на массу подключаешь. Час тому назад сам спаял и отлично работает.
Последний раз редактировалось DIAMAGOVEC 12 июл 2016, 05:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение antoshu19 » 12 июл 2016, 05:31
Что значит на 5 том на массу???
antoshu19
Сообщение DIAMAGOVEC » 12 июл 2016, 05:35
Вот по схеме
Сообщение archer742 » 12 июл 2016, 20:34
antoshu19 писал(а):Как я полагаю массы на 4 и 5 каналах висят в воздухе,т.е. ни к чему не подключаются?
Проверь мультиметром, есть контакт между "массами" каналов и корпусом прибора? Если есть, то переживать неочем: viewtopic.php?f=15&t=100
archer742
Сообщение Валерий 74 » 13 июл 2016, 04:44
Пользуюсь щупом-сумматором для форсунок,приобретал здесь же и схема его на форуме где-то есть.Пользуюсь прибором редко,могу ошибаться.
Валерий 74
Сообщение Мастеровой » 18 июл 2016, 18:08
Проверил свой сумматор (покупал вместе с МТ здесь)- у него не стоит резистор 10 кОм на "массу", но осцилки вроде бы нормальные рисует(настройки свои делал). Так вот вопрос: обязательно ставить этот резистор на "массу" и на что он влияет?
Мастеровой
Сообщение DIAMAGOVEC » 22 июл 2016, 04:29
Мастеровой писал(а):Проверил свой сумматор (покупал вместе с МТ здесь)- у него не стоит резистор 10 кОм на "массу", но осцилки вроде бы нормальные рисует(настройки свои делал). Так вот вопрос: обязательно ставить этот резистор на "массу" и на что он влияет?
Резистор в цепи канала синхронизации - защитный, от случайного замыкания входа катушки на массу, в случае повреждения измерительного кабеля (можно его не ставить).
Резистор на массу - суммирующий, на котором складываюся сигналы. Он же, снижает амплитуду сигнала, что положительно сказывается на защите входа осциллографа от перегрузки.
Сообщение antoshu19 » 24 июл 2016, 05:45
А провод экранированный использовать,или в данном случае не важно?
antoshu19
Сообщение DIAMAGOVEC » 25 июл 2016, 06:17
antoshu19 писал(а):А провод экранированный использовать,или в данном случае не важно?
Неважно!
