Схема подключения к индивидуальным катушкам - COP
Re: Схема подключения к индивидуальным катушкам - COP
Сообщение AleksMozdok » 20 июл 2017, 06:53
Мастеровой писал(а):
AleksMozdok писал(а):
Мастеровой писал(а):Щуп - сумматор на 5 канал, синхра на 4 - согласно настройкам в вашем приборе...
Тоесть щуп сумматор на 5 канал настройки выбрать ПЕРВИЧКА COP?а синхронизацию одинарной иглой?
Да...синхра на 4 канал одной иглой.
Спасибо
AleksMozdok
Сообщение slc » 21 май 2022, 21:42
Alex_42 писал(а):
Abeev1 писал(а):Я подключил корпусной вывод кабеля, через крокодил и резистор на массу. Или надо было сигнальный вывод через резистор на массу подсоединять.
Все правильно сделали. И резистор, и общий провод на массу надо подключать.
прошу прощения за подъем старой и вроде изжеванной темы, но таки все равно не понятно ..
не было нужды пользоваться особо, удавалось снять сигнал с катушки либо линейкой, либо одинарной иглой из комплекта, в общем по одной, нынче - ну надо чуть больше.
запутался совсем , везде разные методики , сел делать уже, нашел эту тему, тут вообще все иначе, да и в схеме от прибора в инструкции немного другая картинка , да и рекомендации касательно подключения масс - вот если взять картинку схему с 1 страницы, где экран выведен на массу автомобиля , минуя сам диамаг.
Ну насколько я понял - вообще нельзя так делать категорически, все к прибору, прибор через предохранитель на массу, ничего лишнего быть не должно и так далее.
В общем - вопросов стало гораздо больше , хотя была твердая уверенность что этого "паука" прям сплету сейчас за 10 минут.
Как все таки делать ? имеем 1 жильный кабель с надписью "аудио-видео" , кабель имеет "центральную жилку" в изоляции + экран , на центральную жилку в оплетке вешаем сигнал через 4 резистора, причем резисторы могут быть в произвольном месте, лишь бы совпал номинал, допустим 10 кОм, после резисторов имеем 4 вывода с 4 иглами. Собственно сколько отводов сделал , то и кол-во резисторов и игл имеешь, хоть 6, сути не меняет. Экран от кабеля обрезаем перед иглой, сами экраны в соединяем.
После соединения - к БНЦ штекеру идет по сути одна жилка в оплетке, сверху нее экран. Экран подключаем к массе штекера, сам проводок - на сигнал.
Еще и до кучи надо замкнуть сигнал на массу, в моем случае на экран.
как все таки верно?
slc
Сообщение slc » 21 май 2022, 21:54
ради интереса полез мерять стандартную иглу из комплекта , резистора нет на сигнальном , сигнал отдельно, экран отдельно .. сигнал считывать удавалось даже им .. Надо ли городить все это ? особенно непонятно цель замыкать сигнал на массу через резюк
slc
Сообщение Юрий » 22 май 2022, 04:43
slc писал(а):ради интереса полез мерять стандартную иглу из комплекта , резистора нет на сигнальном , сигнал отдельно, экран отдельно .. сигнал считывать удавалось даже им .. Надо ли городить все это ? особенно непонятно цель замыкать сигнал на массу через резюк
И в одинарном, и в " пауке " не использую резистор на " массу ".
Другое дело, когда снимаешь сигнал с форсуночного разъёма ( что бы при снятии разъёма ЭБУ не выбивала ошибку ), там на " массу " нужен резистор.
Как-то так...
