приора индивидуальные катушки
Сообщение disel50 » 04 окт 2011, 01:14
добрый день. приора пропуски воспламенения в разных цилиндрах. снял осцилограмму с катушек зажигания приоры по очереди с 1 по 4. четвертая не исправна я правильно понял?
приора катушки.rar
disel50
Re: приора индивидуальные катушки
Сообщение Alex_42 » 04 окт 2011, 02:08
Каким датчиком снимал сигнал? Амплитуда что-то маленькая. Используй ДПКВ от ВАЗа с параллельным резистором 10-15 кОм. Сигнал видно очень хорошо в режиме осциллографа. Снимать надо на резкой перегазовке- тогда лучше видать
все дефекты. А по этому сигналу амплитуда первого цилиндра занижена. И вообще, как ведет себя машина? Если при резком открытии дросселя двигатель троит, а на ХХ работает более менее ровно, то возможно
дело в зажигании. Но чтобы это видеть используй нормальный датчик.
Сообщение kikozik » 04 окт 2011, 04:56
Alex_42 писал(а):Каким датчиком снимал сигнал? Амплитуда что-то маленькая. Используй ДПКВ от ВАЗа с параллельным резистором 10-15 кОм. Сигнал видно очень хорошо в режиме осциллографа. Снимать надо на резкой перегазовке- тогда лучше видать
Вот к примеру ДПКВ ВАЗ 2110,без резисторов в параллель.Хорошая катушка и плохая,плохая вела себя временами с подтраиванием.Кидаю осцилки и скрины,на форуме вроде уже бросал.
21126,COP-хорошая-коротышка.osd
21126,COP-плохая-коротышка.osd
Сообщение disel50 » 05 окт 2011, 01:01
проверял пластиной была с осциллографом. датчик сделаю. приора нормально работала на холостых был не большой протрой при перегазовке. но на ходу в нагрузке на больших оборотах фиксировал пропуски и отключал форсунку. форсунки чистые компресия ровная.
disel50
Сообщение kikozik » 08 окт 2011, 05:40
А смысл резисторов 10-15 кОм в параллель с ДПКВ,скинь осцилку или скрин посмотреть
Сообщение Alex_42 » 08 окт 2011, 16:22
теоретически, резисторы уменьшают добротность датчика, расширяя частотный диапазон. Без резисторов снимать не пробовал - сразу сделал датчик как было описано (найду статью про датчики из ДПКВ, предоставлю)
Сообщение EvSan » 06 сен 2013, 15:12
Доброго здравия всем!
Помогите разобраться Приора, вчера поставил новую катушку зажигания на 2 цилиндр, напряжение пробоя уходит в минус на втором цилиндре (ИКЗ2), а третья катушка (ИКЗ3) выдает напряжение пробоя и напряжение горения практически равные к тому же время горения маленькое. Машина ведет себя прекрасно. Что бы это значило?
Снимал индикаторной линейкой, вот осцилки.
Осцилки.rar
EvSan
Сообщение Vul » 06 сен 2013, 15:36
[quote="EvSan"]Доброго здравия всем!
Снимал индикаторной линейкой, вот осцилки.[/quote
пойми правильно что линейкой точно не поставишь по напряжению сигналы всех катушек. Они будут все немного отличаться. Метод точный - это развитлитель игл , которые непосредственно к проводам присоединяются и тогда сигналы выглядят правильно все если исправная ката. Такой краб с иглами можешь спросить у производителя, я им пользуюсь с тех пор как он продал мне первый свой прибор когда начинал выпускать диамаг 1
Vul
Сообщение rins » 06 сен 2013, 15:44
а зачем разветвитель? можно четыре щупа и на каждый канал.
rins
Сообщение EvSan » 06 сен 2013, 17:36
ИКЗ3 я уже две недели наблюдаю иголкой сигнал такойже, а ИКЗ2 поставил вчера вечером сейчас пойду иглой попробую
EvSan
