приора индивидуальные катушки
Re: приора индивидуальные катушки
Сообщение Vul » 06 сен 2013, 22:03
rins писал(а):а зачем разветвитель? можно четыре щупа и на каждый канал.
Вы наверно плохо читаете темы или начинающий. С системой развитвитель адаптер, программа показывает парад зажигания на индивидуальном системе зажигания как на дис. Только закладкой классика в мотортесторе.Система с адаптером с иглами на 6 цил. была разработана при диамаг 1
Vul
Сообщение EvSan » 06 сен 2013, 22:57
Спасибо за подсказку, иголкой показывает правильный сигнал. На скорую руку собрал гирлянду иголок на 4 цилиндра в разрыв сигнального провода впаял резисторы 10 кОм вторые концы резюков спаял вместе к к сигнальному проводу с BNC рвзъемом массы спаял вместе к одной иголке на массу припаял крокодил подключаю гирлянду к авто сигнал идет несколько секунд и висяк кнопка старт-стоп перестает работать пока не перезагрузишь Диамаг потом все повторяется. Пробовал как Дис классика потом пробовал сам настроить каналы результат один и тот же. Время поджало ехать в садик за ребенком бросил, завтра продолжу.
Может у кого есть какие соображения?
С Диамагом новичек, да и вообще с осцилографом но курил форумы долго может что-то пропустил.
EvSan
Сообщение Vul » 07 сен 2013, 06:24
EvSan писал(а):Спасибо за подсказку, иголкой показывает правильный сигнал. На скорую руку собрал гирлянду иголок на 4 цилиндра в разрыв сигнального провода впаял резисторы 10 кОм вторые концы резюков спаял вместе к к сигнальному проводу с BNC рвзъемом массы спаял вместе к одной иголке на массу припаял крокодил подключаю гирлянду к авто сигнал идет несколько секунд и висяк кнопка старт-стоп перестает работать пока не перезагрузишь Диамаг потом все повторяется. Пробовал как Дис классика потом пробовал сам настроить каналы результат один и тот же. Время поджало ехать в садик за ребенком бросил, завтра продолжу.
У меня проблем нет таких не с одним прибором такого класса. Секрет прост - я комп свой хорошо заземлил ( у меня в гараже в подвале контур земля) и хорошая масса с авто.
Vul
Сообщение rins » 07 сен 2013, 07:30
тут я совсем недавно. поэтому из старого ничего не читал. да согласен удобно. хотя острой необходимости в параде нет.
это в режиме осциллографа или самописца?
rins
Сообщение EvSan » 07 сен 2013, 11:08
У меня ноутбук земля на авто есть на осцил тоже. Сбой идет в режиме осциллографа в режиме самописца не помню делал или нет сейчас поеду на работу буду пробовать.
EvSan
Сообщение EvSan » 07 сен 2013, 15:01
Ребята всем спасибо все заработало может в системе вчера какой-то глюк был сегодня приехал подключил все пошло с первого раза.
EvSan
Сообщение Мастеровой » 24 мар 2014, 02:49
Вот тоже недавно приобрел Диамаг 2 и заказал у Алексея щуп игла на 4 ИКЗ. Подскажите к какому каналу подключать и как настроить чтобы смотреть парад цилиндров на ИКЗ и нужно ли дополнительно подключать еще какой нибудь датчик?
Мастеровой
Сообщение маненок » 24 мар 2014, 05:05
Мастеровой писал(а):Вот тоже недавно приобрел Диамаг 2 и заказал у Алексея щуп игла на 4 ИКЗ. Подскажите к какому каналу подключать и как настроить чтобы смотреть парад цилиндров на ИКЗ и нужно ли дополнительно подключать еще какой нибудь датчик?
Добрый вечер! Вадик! Alex42 выложил свои настройки,посмотри, скорее всего помогут. И там видно, что куда подключать и видео есть.
маненок
