Проверка вторичьки COP
Сообщение Надир » 26 окт 2016, 19:52
Всем привет, прошу меня сильно не пинать. Недавно приобрёл себе Diamag2. Стал вопрос о проверке вторичьки COP не как не получается. Делал следующие действия, индуктивный датчик подключал к 1 каналу и прикладывал к индивидуальной катушке, ни каких показаний не происходило, попробовал индуктивную линейку также подключил к первому входу, появился сигнал, по очереди прикладывал к каждой катушки, эти действия выполнял по кругу и каждый раз были разные осцилограммы. Направьте пожалуйста в нужном направление, перечитал всю тему про зажигание так и не нашёл правильной последовательности действий
Надир
Re: Проверка вторичьки COP
Сообщение archer742 » 26 окт 2016, 21:41
Надир писал(а):индуктивный датчик подключал к 1 каналу и прикладывал к индивидуальной катушке, ни каких показаний не происходило, попробовал индуктивную линейку также подключил к первому входу, появился сигнал, по очереди прикладывал к каждой катушки, эти действия выполнял по кругу и каждый раз были разные осцилограммы.
Форма осциллограммы с индуктивного датчика очень сильно зависит от места его приложения к катушке. Так же зависит от конструкции самой катушки, оны внутри может иметь экран и сигнал будет очень слабый. Иногда выручает лишь высоковольтный провод, вставленный в катушку и подключенный к свече, а на него вешается обычный ёмкостный датчик.
archer742
Сообщение kikozik » 28 окт 2016, 02:49
Как вариант переходной ВВ провод между катушкой и свечей.
Вот скрин с осцилки СОР с Приоры,снято ДПКВ от ваз 2110,сильно зависит от положения датчика,ставил сверху на СОР и вращал до появления лучшей формы осцилки,быстро и удобно.
Сообщение Надир » 30 окт 2016, 23:00
Как изготовить переходной ВВ провод между катушкой и свечей или его приобретают отдельно?
Надир
Сообщение Надир » 30 окт 2016, 23:05
А можно схему подключения ДПКВ к мотортестеру? Или объясните пожалуйста подробнее как снять осцилограмму дпкв, а ещё в справке в программе я прочитал, что можно снять осцилограмму с помощью линейки выбрав экспресс тест в меню, как этот способ?
Надир
Сообщение titservik » 31 окт 2016, 01:40
Надир писал(а):Как изготовить переходной ВВ провод между катушкой и свечей или его приобретают отдельно?
viewtopic.php?f=3&t=434
Читайте форум там все написано.
titservik
Сообщение kikozik » 31 окт 2016, 05:20
[quote="Надир"]А можно схему подключения ДПКВ к мотортестеру? Или объясните пожалуйста подробнее как снять осцилограмму дпкв, а ещё в справке в программе я прочитал, что можно снять осцилограмму с помощью линейки выбрав экспресс тест в меню, как этот способ?[/quote
CLx линейкой отлично,пробежал по СОР катушкам быстренько в реж.осциллограф и все видно.
Впрочем как и ДПКВ,кому что нравиться,у меня и то и другое,много датчиков не бывает. :D
Датчики для инд катушек.pdf
