4A-FE трамблер, глохнет после прогрева.
Сообщение weolver » 13 ноя 2016, 20:42
ВВ-провода, свечи поменяны, но дело не в них. Крышка трамблера чистая внутри.
Сопротивление встроенного резистора почти 15 кОм как по букварю.
На холодную заводится как положено. После прогрева начинает троить, а под нагрузкой глохнет и уже не заводится пока полностью не остынет.
Что можете сказать?
Спасибо.
weolver
Re: 4A-FE трамблер, глохнет после прогрева.
Сообщение Леонид » 13 ноя 2016, 21:40
Крышку и бегунок меняй в паре и будет тебе счастье.
Леонид
Сообщение weolver » 13 ноя 2016, 21:49
Леонид писал(а):Крышку и бегунок меняй в паре и будет тебе счастье.
А что с ними нет так? Вроде крышка целая, угольки целые, бегунок в полном порядке.
Дополнительно промерил катушку зажигания: первичка 1,4 Ом - вторичка 12 кОм.
weolver
Сообщение Леонид » 14 ноя 2016, 00:57
За все длительное работы образуются микро трещины по мере прогрева на грани включения вентилятора двигатель начинает чудить. Можешь провести эксперимент покрой лаком бегунок , какоето время он тебе поможет, а потом сделаешь выводы.
Леонид
Сообщение frompmr » 14 ноя 2016, 08:00
Посмотрите внимательно бегунок внутри, то место куда входит в него вал распределителя.
Сообщение Serg57i » 14 ноя 2016, 18:04
По симптомам - похоже на неисправность датчика Холла. Снимите ось его сигнала при работе и остановке.
Сообщение weolver » 14 ноя 2016, 22:40
Serg57i писал(а):По симптомам - похоже на неисправность датчика Холла. Снимите ось его сигнала при работе и остановке.
Если есть неисправность датчиков положения не должен ли ЭБУ это сам обнаружить и зажечь лампу?
weolver
Сообщение frompmr » 15 ноя 2016, 00:12
Ещё на японцах с такими симптомами вылетает силовой ключ в коммутаторе. Ошибок при этом нет.
Сообщение archer742 » 15 ноя 2016, 23:23
weolver писал(а):4A-FE трамблер, глохнет после прогрева.
Что можете сказать?
Спасибо.
Осциллограф есть? Там трамблёр-то чуть сложнее жигулёвского, да и вообще система управления старая и надёжная, при исправных компонентах работает нормально и требует минимум регулировок. 99% неисправностей - возраст и шаловливые руки владельцев/ремонтников.
Вот методика выявления неисправности: http://autodata.ru/article/praktika_remonta/neustoychivaya_rabota_dvigatelya_toyota_carina_e_1997_/
Примени логику и действуй по аналогии.
archer742
Сообщение кацманафт » 15 ноя 2016, 23:44
Это что-то из области докторских диссертаций :D
