ЗМЗ 406
ЗМЗ 406
Сообщение мельник » 27 июн 2017, 06:59
ГАЗ 31105 змз 406, богатая смесь 12 на ХХ. 2 и 3-е цилиндры на ХХ выпадают, компрессия в норме везде 12. На ГБО тоже богатая 12. Вот собственно вопрос почему богатая смесь. Вот думаю с прошивкой поколдовать. Ошибок нет. Может кто знает как ДМРВ проверять. Смотрел на другой тоже неисправной волге 3102 ЗМЗ 406 осцилка такая же. И вот по второй волге так и не понял почему разница тока отличается. 31105 20-30А 3102
мельник
Re: ЗМЗ 406
Сообщение мельник » 27 июн 2017, 07:06
На ГБО пробовал обеднять до 14 2 и 3-й чуть поднялись
мельник
Re: ЗМЗ 406
Сообщение мельник » 27 июн 2017, 07:15
По 3102 Компрессия в самом плохом 3-м 8,5, во 2-м 9, в 1 и 4-х не мерял д.б. побольше судя по прокрутке, все свечи рабочего цвета. Машина тяжело набирает обороты.
мельник
Re: ЗМЗ 406
Сообщение meidger72 » 30 июн 2017, 19:18
На подсос воздуха не смотрели?
meidger72
Re: ЗМЗ 406
Сообщение meidger72 » 30 июн 2017, 19:21
И по зажиганию во втором цилиндре есть проблемы.
meidger72
Re: ЗМЗ 406
Сообщение PxScc » 01 июл 2017, 14:43
2 я свеча в масле
PxScc
Re: ЗМЗ 406
Сообщение vladimisafrono » 31 июл 2017, 09:13
Всем пивет. Рассмотрев осц. с данного двс, видно,что не работает 2 ц. по искре. А так же он очень плох на скрипте эрц. Если свеча 2 ц. в масле, ДВСу крантики. Вы запускали двс на разных видах топлива, а результат по эрц один и тот же. Это, лично меня, уже наводит на мысль, что дело не в топливной системе. Можете так же поменять местами ВВ провода и свечи. И если вдруг результат останется тем же, вскрытие двс все расставит по местам. На токовой осц. четко просматривается неисправность механики двс.
vladimisafrono
Re: ЗМЗ 406
Сообщение idopshik » 04 авг 2017, 07:32
Может всё таки не второй цилиндр, а третий? Порядок на Волге 1-2-4-3. Поправьте, если не прав.
idopshik
Re: ЗМЗ 406
Сообщение Palych » 04 авг 2017, 08:11
idopshik писал(а):Может всё таки не второй цилиндр, а третий? Порядок на Волге 1-2-4-3. Поправьте, если не прав.
http://avtosteh.ru/zmz_406_dvigatel.html
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
