akhudokormov » 29 сен 2017, 03:23
Господа прошу помочь разобраться! Тойота 4а кушает бензин. По сканеру смесь сильно обогащенная, свечи черные. Полез смотреть лямбду и увидел вот такую картину. Датчик отлично реагирует на обогащение и обеднение, отличная скорость переключения, но при всем при этом выдает такую дичь на холостом ходу. Если обороты слегка приподнять ДК начинает работать как надо, если приподнять до 2500-3000 тысяч, лямбда висит в богатой смеси. Долго думал и вспомнил про подсос воздуха в выпускной коллектор. Хозяин подтвердил, что коллектор где то сечет, как разогреется, слышно даже как пердит. Еще сказал, что в жаркую погода машина кушает заметно меньше чем в холодную. Дымогенератора нет, отправил хозяина искать подсос. Что можно сказать по осциллограмме, подсос или это нечто иное?
- Вложения
Здравствуйте скажите пожалуйста как поменять почту и вход в личный кабинет ? Я купил с рук диамаг 2 .
