Богатая смесь и странный сигнал ДК
Сообщение akhudokormov » 29 сен 2017, 03:23
Господа прошу помочь разобраться! Тойота 4а кушает бензин. По сканеру смесь сильно обогащенная, свечи черные. Полез смотреть лямбду и увидел вот такую картину. Датчик отлично реагирует на обогащение и обеднение, отличная скорость переключения, но при всем при этом выдает такую дичь на холостом ходу. Если обороты слегка приподнять ДК начинает работать как надо, если приподнять до 2500-3000 тысяч, лямбда висит в богатой смеси. Долго думал и вспомнил про подсос воздуха в выпускной коллектор. Хозяин подтвердил, что коллектор где то сечет, как разогреется, слышно даже как пердит. Еще сказал, что в жаркую погода машина кушает заметно меньше чем в холодную. Дымогенератора нет, отправил хозяина искать подсос. Что можно сказать по осциллограмме, подсос или это нечто иное?
akhudokormov
Re: Богатая смесь и странный сигнал ДК
Сообщение кацманафт » 29 сен 2017, 04:57
А там не AFRS ? Просто не понятно, что за 4а.
Сообщение akhudokormov » 29 сен 2017, 14:55
кацманафт писал(а):А там не AFRS ? Просто не понятно, что за 4а.
4a-fe это мотор)) обычный там циркониевый ДК, однопроводной
akhudokormov
Сообщение кацманафт » 30 сен 2017, 04:22
Бывает такой сигнал, когда забываешь заземление подключить на минусовую клемму :D
Сообщение Василий » 16 окт 2017, 15:02
Не удивляйся однопроводной лямда зонд сигнал зашумленной масса идёт через выпускной коллектор проверь давление топлива первым делом потом что там дмрв или дад
Василий
Сообщение Василий » 16 окт 2017, 15:09
Сколько раз встречал забитый регулятор давления на рампе давление больше соответственно багатая смесь свечи чернющие
Василий
