РХХ Toyota 5E-FE
РХХ Toyota 5E-FE
Сообщение Матвей » 17 ноя 2017, 04:30
Всем привет!
Прошу помощи в решении очередной задачи.
Автомобиль Toyota Caldina 196 кузов, 2000 г.в., мотор 5E-FE, механический дроссель.
Изначально позвонил с просьбой найти РХХ. Я решил проверить, он ли мертв, и, видимо, тоже промахнулся, как и предыдущий специалист, поставивший диагноз.
Суть. Есть уже 3 РХХ. Последний - в составе ДЗ - имеет несколько иную конструкцию. При его установке сигнал становится такого вида, как изображении ниже
Эту ересь я вообще не понял.
Два других РХХ (родной и такой же) реагируют на подачу импульса при включении зажигания (визуально сдвиг есть). При включении кондиционера скважность меняется, но обороты проваливаются. При прогреве обороты тоже пониженные. Осциллограмки обычные прямоугольные, но смущает, что скошенные углы и до нуля не опускается напряжение. Изображение
ДПДЗ в норме. Проверил еще ДАД. Насторожило, что при атмосферном давлении значение 3,633 В. Не знаю, насколько корректно работает. Но на открытие ДЗ реагирует. Данных со сканера нет, разъем там дурацкий японский, но при крайней необходимости подключусь. Изображение
Пожалуйста, помогите советом, как проверить, или, может, вообще в другом месте искать. Клиент еще приедет, ждет моей команды. Один спец не разобрался, теперь я пробую, но сам тоже не силен.
Матвей
Re: РХХ Toyota 5E-FE
Сообщение Yrga » 17 ноя 2017, 04:39
Если снять разъём с клапана то двигатель должен подбросить обороты примерно 1200 если не подымает значит или не работае или требует чистки.
Двигатель с распределителем или с двумя катушками.
Yrga
Сообщение Матвей » 17 ноя 2017, 06:26
Обороты подымает, причем ощутимо. Зажигание двухкатушечное
Матвей
Сообщение vladimisafrono » 17 ноя 2017, 07:37
А в чем суть проблемы с двс? Зачем к рхх пристали? Прежде чем пинать рхх, нужно понимать суть самой проблемы.
Сообщение Василий » 17 ноя 2017, 12:48
На подсос воздуха дымогенератором не проверял за дроселем
Василий
Сообщение Матвей » 17 ноя 2017, 15:13
Прошу прощения, что недостаточно точно описал недуг.
Суть проблемы в том, что на прогреве и при подаче нагрузки на ДВС (кондей) недостаточные холостые обороты.
На подсос воздуха не проверял. Но ведь не похоже, или я ошибаюсь?
Матвей
Сообщение vladimisafrono » 17 ноя 2017, 16:12
Что значит не достаточные? Какие обороты? :)
Сообщение Матвей » 19 ноя 2017, 00:00
Тахометра нет, поэтому сколько точно оборотов клиент сказать не может. Я проверял только реакцию на кондей
Матвей
Сообщение vladimisafrono » 19 ноя 2017, 00:18
Вот так и получается. Какие обороты должны быть при вкл. нагрузки нам не известно, какие есть тоже не известно. Работаем по ощущениям клиента. Как в том анегдоте, видимость ноль иду по приборам. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
