датчик вибрации
Re: датчик вибрации
Сообщение e.kolesnikov42 » 26 фев 2017, 03:08
Alex_42 писал(а):Ясно. Но, неинформативно. Попробуйте на другом авто снять и выложить осцилку. Пики должны быть узкие. Пластина, похоже не подходит.
Буду искать ЗП 18
e.kolesnikov42
Re: датчик вибрации
Сообщение tores92 » 24 мар 2017, 00:14
Всем привет, а buzzer с материнки компьютера не пробовали?Можно поставить кондер 47нФ?
tores92
Re: датчик вибрации
Сообщение tores92 » 24 мар 2017, 19:41
Перепробовал 3 разных пищалки, все низкочувствительные.
tores92
Re: датчик вибрации
Сообщение tores92 » 04 апр 2017, 02:23
Сделал ДВ из Зп 18.Снял с авто Nissan note 1.4, резиновый шланг.Нормальный сигнал?Нужно ли выставлять инверсию, без нее половина цилиндров не видит?
https://yadi.sk/d/JI2weUxV3Gc9cZ
tores92
Re: датчик вибрации
Сообщение As.shax95 » 19 сен 2017, 16:55
Подойдет ли такой датчик для гитары, для подобных тестов? Уже есть в наличии пробовал но осцилка ерунда шумы скину позже, а фото вот
As.shax95
Re: датчик вибрации
Сообщение Alex_42 » 19 сен 2017, 20:12
As.shax95 писал(а):Подойдет ли такой датчик для гитары, для подобных тестов? Уже есть в наличии пробовал но осцилка ерунда шумы скину позже, а фото вот
Так, вы сами на свой вопрос и ответили :)
Re: датчик вибрации
Сообщение DIAMAGOVEC » 19 сен 2017, 21:10
Если бы были фильтры в ПО, то можно было отфильтровать.
Re: датчик вибрации
Сообщение Alex_42 » 19 сен 2017, 22:51
DIAMAGOVEC писал(а):Если бы были фильтры в ПО, то можно было отфильтровать.
Нормальный датчик и без фильтров хорошо прописывает сигнал. У меня, в ДВ встроена простейшая RC-цепочка (R=100 кОм, С=10 нФ), выполняющая роль НЧ фильтра. Вполне, ничего картинка на выходе.
Re: датчик вибрации
Сообщение As.shax95 » 22 сен 2017, 07:27
Еще вопрос на каком типе впрыска его стоит применять а на каком нет?
As.shax95
Re: датчик вибрации
Сообщение Hummer-74 » 23 сен 2017, 09:27
Alex_42 писал(а):У меня, в ДВ встроена простейшая RC-цепочка (R=100 кОм, С=10 нФ), выполняющая роль НЧ фильтра. Вполне, ничего картинка на выходе.
Все пользователи Диамага рады за вас, и некоторые даже завидуют... :)
Может быть у владельцев Диамага есть возможность готовый датчик приобрести, у производителя, поверенный, с четким соответствием заявленным характеристикам?
Или где-то, в официальной документации, можно почитать про данное рац.предложение? Схемку глянуть? :)
Hummer-74
