Димексид
Re: Димексид
Сообщение SergV » 13 июн 2018, 03:39
DIAMAGOVEC писал(а):Сейчас по Стране пошла димексидная "лихорадка", используя это средство в качестве промывки двигателя. Можно сказать игра в рулетку :) раз уж пошла такая пьянка, то возник вопрос - А может ли димексид отмыть форсунки? :idea:
Твой вопрос близок по своей сути, может ли кислота отмыть форсунки?
Re: Димексид
Сообщение ikari81 » 13 июн 2018, 13:06
Это разные группы химвеществ. И мыть форсунки кислотой несусветная глупость. А вот димексид растворяет и размягчает только органику, и полимеризованную бензиновую пленку растворит замечательно, как впрочем и лавр. Но ни то, ни другое не растворит кремний и окалину в микрофильтре форсунок.
ikari81
Re: Димексид
Сообщение SergV » 13 июн 2018, 20:50
ikari81 писал(а):Это разные группы химвеществ. И мыть форсунки кислотой несусветная глупость. А вот димексид растворяет и размягчает только органику, и полимеризованную бензиновую пленку растворит замечательно, как впрочем и лавр. Но ни то, ни другое не растворит кремний и окалину в микрофильтре форсунок.
Так уж и разные?
Димексид это диметилсульфоксид, синтезируется путём окисления диметилсульфида азотной кислотой.
Азотная кислота применяется в том числе для определения золота в золотых сплавах.
Димексид разъедает краску, многие пластмассы и резину.
Я бы и в двигатель как промывку не стал добавлять, не то что форсунки мыть.
Эффект очистки слишком не предсказуем.
Re: Димексид
Сообщение dmiha.73 » 14 июн 2018, 07:12
В ютубе парнишка фоосунки мыл, стали лить одинаково :D
Изучаю диагностику. С уважением,Михаил
dmiha.73
Re: Димексид
Сообщение SergV » 14 июн 2018, 07:53
dmiha.73 писал(а):В ютубе парнишка фоосунки мыл, стали лить одинаково :D
Этот же самый парнишка, кучу оговорок сделал.
Re: Димексид
Сообщение dmiha.73 » 14 июн 2018, 08:08
Ну да...мне кажется если стоят компенсаторы, то не стоит им баловаться. Они и от промывки бывает наворачиваются, а тут жижа ни с кем не контактирующая. Если только разобрать и помыть, может быть....или на своей потренироваться, но на чужой машине- нет
dmiha.73
Re: Димексид
Сообщение ikari81 » 14 июн 2018, 14:41
Так уж и разные?
Еще раз, димексид это растворитель, не кислота! С металлами не реагирует.
ikari81
Re: Димексид
Сообщение DIAMAGOVEC » 14 июн 2018, 18:20
Вообщем в этом вопросе нету однозначности. Нужно самому экспериментировать, пробывать. Интересно почему производители химии, не подхватывают идею создать на основе свойств димексида, новое средство для раскоксовки, очистки и т д.
цитата из инета :lol:
Обычная доза димексида для приема через рот составляет 1-2 чайных ложек (5-10 мл) в день.
Димексид обычно смешивается с томатным или виноградным соком, чтобы замаскировать его неприятных вкус.
Желательно сначала начинать с половины чайной ложки димексида и постепенно повышать (в случае если нормально переносятся любые возможные реакции детоксикации) :shock:
Или вот До 20 куб см димексида 25% концентрации (димексид должен быть разбавлен со стерильной водой), назначаются через внутривенную инъекцию специально обученным доктором для лечения более серьезных дегенеративных болезней.
Внутривенная инъекция делается методом медленного проталкивания в кровяной поток всего объема за 1 раз. :shock: Как бЭ, че бы, не растворило внутри организма, особенно картер!
http://www.alpha-being.com/zdorov-e/s2/dmso/
Re: Димексид
Сообщение ikari81 » 14 июн 2018, 23:43
DIAMAGOVEC писал(а):Вообщем в этом вопросе нету однозначности. Нужно самому экспериментировать, пробывать. Интересно почему производители химии, не подхватывают идею создать на основе свойств димексида, новое средство для раскоксовки, очистки и т д.
Кокаин с героином на заре создания продавались в аптеке как средство от кашля, лсд создали случайно, а виагра должна была расширять сосуды питающие сердце, а не xyz.
ikari81
Re: Димексид
Сообщение Котюков Кирилл » 16 июн 2018, 16:23
Любое вещество лекарство и любое вещество ЯД. Важна лишь концентрация ))
Любые промывки должны идти постепенно . Есть вероятность тромбоза сосудов увеличение зазоров . Нарастало долго а очищать еще дольше )) Если безразборно и без последствий для организма в виду выше перечисленной причины .
Дегенерация обратный процесс генерации
Генерация
Генерация в биологии — поколение, которое представлено более или менее одновозрастными особями, сменяемое последующим поколением, которое при дифференциации жизненного цикла может существенно отличаться от предыдущего.)))))))))))
Береги так сказать чистоту организма с молоду .!!
Котюков Кирилл
Сейчас этот форум просматривают: Павел3582 и гости: 2
