Датчик кислорода Логан 1.4
Сообщение Kuzya » 03 июн 2018, 01:51
Всем проивет! помогите разобраться,ДК логан 4-х полосный(черный,серый,и два белых провода). осциллограф Diamag2, подключился к черному проводу,вот что получилось.... я так понимаю ДК мертвый???
Kuzya
Re: Датчик кислорода Логан 1.4
Сообщение meidger72 » 03 июн 2018, 02:12
Kuzya писал(а):Всем проивет! помогите разобраться,ДК логан 4-х полосный(черный,серый,и два белых провода). осциллограф Diamag2, подключился к черному проводу,вот что получилось.... я так понимаю ДК мертвый???
А где осциллограмма?
meidger72
Сообщение Котюков Кирилл » 03 июн 2018, 05:08
ДК долго умирают . Может причина в другом .
Котюков Кирилл
Сообщение Kuzya » 13 июл 2018, 20:19
Подскажите как вставить файл?.....
Kuzya
Сообщение Adaev Vladimir » 29 янв 2019, 16:33
Датчик скорее всего не 4-ёх полосный , если проводить аналогию с ВАЗом , то два белых - это нагреватель лямбды , для скорейшего его выхода на рабочие параметры . Серый провод это минус датчика , а чёрный сигнальный . Что касается Логан 1,4 , то нужно уточняться , и смотреть атлас .
Adaev Vladimir
Сообщение Василий » 29 янв 2019, 17:10
черный это должен быть сигнальный .а где осциллограма давай глянем
Василий
Сообщение АндрейК » 29 янв 2019, 19:46
Adaev Vladimir писал(а):Датчик скорее всего не 4-ёх полосный , если проводить аналогию с ВАЗом , то два белых - это нагреватель лямбды , для скорейшего его выхода на рабочие параметры . Серый провод это минус датчика , а чёрный сигнальный . Что касается Логан 1,4 , то нужно уточняться , и смотреть атлас .
(Kuzya » 13 июл 2018, 11:19) Не прошло и пол года :lol:
