Опорное напряжение ДК
Сообщение DIAMAGOVEC » 31 авг 2018, 19:55
Приветствую!
Вопрос относительно - повышенного опорного напряжения идуший с ЭБУ. При отключенном от ДК, оно находится 3,2 вольта, с двух сигнальных проводов - серый и черный.
Датчик кислорода - bosch 0 258 986 507, блок управления М7.9.7 Е2. приора 2171. Собственно вопрос - почему такое напряжения поступает с ЭБУ? Ведь опорное должно быть 0,45???
Кстате - по распиновке ДК не совпадали пины с подогревом. С ЭБУ подогрев шел на пины B и C, а на ДК пины подогрева D и B. Вообшем выташил штырки из разьема и перекинул, теперь подогреватель работает.
Re: Опорное напряжение ДК
Сообщение dmiha.73 » 31 авг 2018, 21:52
Я как то на форумах находил, летит схема и опорное поднимается. Пришлось как то 2115 перешивать под Е-0. Есть ставят дополнительное сопротивление, что б опустить опорное напряжение. Утверждать не буду, но попадалась где то тема
dmiha.73
Сообщение DIAMAGOVEC » 01 сен 2018, 03:33
dmiha.73 писал(а):Я как то на форумах находил, летит схема и опорное поднимается. Пришлось как то 2115 перешивать под Е-0. Есть ставят дополнительное сопротивление, что б опустить опорное напряжение. Утверждать не буду, но попадалась где то тема
Поставил резистор 4,7 кОм на сигнальный провод, зашунтировав на массу. Теперь напруга снизилась до 0,56 вольт. И за того что коэффициенты, адаптации, отключены в прошивке, все время висит на 0,6 в. то есть богатая смесь.
Переключаю на газ и меняю коэффициент в газовом блоке, при этом удается подобрать такую газо-смесь, что лямда пляшет от 0,00 в до 0,6 в
Сообщение dmiha.73 » 01 сен 2018, 05:09
за сигнальный я понял, не особо понял за шунтирование, можно схемку набросать?
dmiha.73
Сообщение DIAMAGOVEC » 01 сен 2018, 05:46
dmiha.73 писал(а):за сигнальный я понял, не особо понял за шунтирование, можно схемку набросать?
Сообщение dmiha.73 » 01 сен 2018, 05:53
Теперь понял, спасибо. А я думал в разрыв сигнального провода.
dmiha.73
Сообщение Мастеровой » 01 сен 2018, 17:44
Такие ДК не ставились на наши авто - там 537...
Мастеровой
Сообщение DIAMAGOVEC » 01 сен 2018, 19:08
Мастеровой писал(а):Такие ДК не ставились на наши авто - там 537...
Пардон! Плохо разглядел на корпусе ДК. 537 так и есть.
Если кому нужно, есть перечень авто, на которых устанавливается этот ДК, на этом сайте - https://www.port3.ru/info/BOSCH/0258006537
