КИА спортаж вопрос по ДМРВ
Сообщение Slavec » 24 ноя 2018, 05:52
Доброго времени суток!
загнал меня в ступор след. ситуация КИА спортаж 2000г. 2.0 16V, расход больше 20л, тупит, плавает ХХ, сканером ошибок не показывает, подозрение на ДМРВ м280217105, он четырехконтактый - две массы, 12в и сигнал, такой не встречал раньше, у него напряжение покоя 1-1.5в по мануалу, по факту 0.14в, время реакции огромное где то 0.7сек., какое должно быть для него не нашел, вроде бы можно его приговорить, но при всем этом коэффециент длит. коррекции близок к идеалу +3% , откуда такой понять не могу...
Slavec
Re: КИА спортаж вопрос по ДМРВ
Сообщение Serg57i » 24 ноя 2018, 06:28
А что показывают датчики кислорода?
Сообщение АндрейК » 24 ноя 2018, 06:31
Блин... Опередил!!!
Сообщение Slavec » 24 ноя 2018, 17:28
Serg57i писал(а):А что показывают датчики кислорода?
по первому вопросов нет, работает замечательно, более того совсем недавно менялся, а вот вместо второго обманка, напряж. где то 0.45в и почти не меняется, катализатора само собой нет...
Slavec
Сообщение Виджар » 24 ноя 2018, 18:10
Ну а если снять сигнал с него с несколькими резкими перегазовками....что нарисует интересно? Не делал? Массу датчика под нагрузкой на всякий случай проверить.
Сообщение кацманафт » 24 ноя 2018, 21:08
Некоторые авто, для повышения эффективности катализатора, могут корректировать топливоподачу и УОЗ по сигналу датчика кислорода после ката, в случае, если эбу "признает" его исправным. На хёндай гетц, при подсосе через порванную гофру глушака расход составил 40л. по компьютеру. В Вашем случае поможет перепрошивка на евро 2.
Сообщение Serg57i » 25 ноя 2018, 01:58
Не при чем здесь ДМРВ. Проверяйте метки ГРМ, состояние катализатора, момент искры.
Сообщение sergey-nik » 25 ноя 2018, 19:17
Может прошивка не родная раз не ката не 2 лямды нет.Сейчас прошивальщики в моде . :mrgreen:
sergey-nik
Сообщение sergey-nik » 25 ноя 2018, 19:31
Может прошивка не родная раз ни ката ни 2 лямды нет.Сейчас прошивальщики в моде . :mrgreen:
А при снятом разъёме МРВ как меняются параметры по Сканеру?.
sergey-nik
Сейчас этот форум просматривают: Павел3582 и гости: 1
