тест эфективности цилиндров дизель
Сообщение гена » 08 дек 2018, 22:59
кто проводил тесты ? система комон рейл ,каким методом берется синхронизция ,щуп игла или индуктивная линейка .делимся наблюдениями и практикой
гена
Re: тест эфективности цилиндров дизель
Сообщение Alex_DFX » 06 янв 2019, 16:20
Думаю синхронизацию можно взять с первой форсунки - проблем не будет
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Rosoman » 24 янв 2019, 05:34
Тоже интересует этот вопрос. Пытаюсь снять тест эффективности с L200 привязываюсь к первому цилиндру щупом иглой и датчику коленвала. В итоге на осциллограмме какой то бред. :shock:
Rosoman
Сообщение АндрейК » 24 янв 2019, 06:07
Я токовыми клещами.
Сообщение PxScc » 16 фев 2019, 17:16
поясните пожалуйста поподробнее
PxScc
Сообщение гена » 16 июл 2019, 22:13
Можно подробнее, дорогие профи поделитесь инфой. Там же есть предвпрыск, впрыск, как лучше правильно открутить свечи накала, много статей, но единого мнения нету, хотелось бы кто в реальности сталкивается с откручиванием и скриптами
гена
Сообщение Димитрий » 18 июл 2019, 23:25
Тоже пробовал сделать тест CSS KIA BONGO J3 2.9 CRDI. Синхронизация щуп-игла. Не получилось. Анализ выдаёт ошибку, потому что после отпускания педали акселератора перед перегазовкой, когда падают обороты, пропадают импульсы на форсунку. Это первое. Второе: появлется повторный сигнал впрыска (как его можно отфильтровать), после второго оборота коленвала. Я так понимаю это сигнал второй форсунки, поскольку питание форсунок на этих двигателях общее по парно. Поправьте меня, если ошибаюсь.
BONGO CSS.rar
Димитрий
Сообщение АндрейК » 18 июл 2019, 23:46
Димитрий писал(а):Тоже пробовал сделать тест CSS KIA BONGO J3 2.9 CRDI. Синхронизация щуп-игла. Не получилось. Анализ выдаёт ошибку, потому что после отпускания педали акселератора перед перегазовкой, когда падают обороты, пропадают импульсы на форсунку. Это первое. Второе: появлется повторный сигнал впрыска (как его можно отфильтровать), после второго оборота коленвала. Я так понимаю это сигнал второй форсунки, поскольку питание форсунок на этих двигателях общее по парно. Поправьте меня, если ошибаюсь.
Файл записи - в нем только холостой ход. Может есть файл проведенный по методике?
Сообщение Димитрий » 19 июл 2019, 00:11
Да, не тот файл закинул. Гляньте вот этот. И интересно почему сигнал форсунки на Sang Young отличается от Kia? Вроде и там и там пьезофорсунки. :?
sang young.rar
бонго.rar
Димитрий
Сообщение АндрейК » 19 июл 2019, 03:42
Димитрий писал(а):Да, не тот файл закинул. Гляньте вот этот. И интересно почему сигнал форсунки на Sang Young отличается от Kia? Вроде и там и там пьезофорсунки. :?
Сигнал на пьезофорсунку, для его наглядности, снимается диф. каналом.
