2109. Троит двигатель
Сообщение dmiha.73 » 03 фев 2019, 09:05
ВАЗ 2109. Троит двигатель. ЭБУ Я5.1 , диагностическая колодка GM. Попарно-параллельный впрыск. Ошибок нет. Использовал ДИАМАГ2 . Сделал скрипт ЭРЦ. Тест до конца не получилось сделать, сильные помехи от ВВ системы, но уже стало ясно куда копать. А виной всему оказались обломанные провода на фишку третьей форсунки. Коса заменена на новую. Машина ожила)))
dmiha.73
Re: 2109. Троит двигатель
Сообщение дмитрий перепечко » 04 фев 2019, 00:54
а по сканеру ошибок не было?
дмитрий перепечко
Сообщение Alex_42 » 04 фев 2019, 00:58
Всегда, перед подключением приборов, визуально осматриваю подкапотное пространство. Часть неисправностей, в виде слетевших резиновых шлангов, оторванных проводов и не надетых разъемов уже, сразу выявляются.
Сообщение Евгений1969 » 04 фев 2019, 01:40
дмитрий перепечко писал(а):а по сканеру ошибок не было?
Аналогичный вопрос. Хотелось бы узнать у автора темы, каким сканером он пользовался. ?
Сообщение dmiha.73 » 04 фев 2019, 04:21
Здравствуйте, пользуюсь сканматиком. Ошибок не было, возможно из-за попарно-параллельного впрыска не зафиксировал эбу обрыв.
dmiha.73
Сообщение AutoMan » 04 фев 2019, 04:25
dmiha.73 писал(а):Здравствуйте, пользуюсь сканматиком. Ошибок не было, возможно из-за попарно-параллельного впрыска не зафиксировал эбу обрыв.
А может и вовсе маска ошибок затёрта. Неоднократно уже было такое что, при отключении форсунки на старых ЭБУ ошибки не выскакивают.
AutoMan
Сообщение dmiha.73 » 04 фев 2019, 04:38
Задача стояла восстановить работу мотора, возможно и в прошивке что либо накрутили, не придал значения
dmiha.73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
