ПАССАТ Б3 ЛЯМДА
ПАССАТ Б3 ЛЯМДА
Сообщение Василий » 28 фев 2019, 16:33
Поставили новый лямдазонд .НЕ нравится как работает быстро переклячается с бедной на богатую при перегазовках вроде адыкватно
пассан нов зонд.rar
Василий
Re: ПАССАТ Б3 ЛЯМДА
Сообщение АндрейК » 28 фев 2019, 18:38
Класс! Хоть баланс форсунок при отключенном лямбда регулировании смотри.
Re: ПАССАТ Б3 ЛЯМДА
Сообщение Василий » 28 фев 2019, 18:54
Там одна форсунка это моно
Василий
Re: ПАССАТ Б3 ЛЯМДА
Сообщение AJlTau » 01 мар 2019, 03:09
АндрейК писал(а):Класс! Хоть баланс форсунок при отключенном лямбда регулировании смотри.
Надеюсь , вы это не серьезно...
AJlTau
Re: ПАССАТ Б3 ЛЯМДА
Сообщение AJlTau » 01 мар 2019, 03:10
Василий писал(а):Поставили новый лямдазонд .НЕ нравится как работает быстро переклячается с бедной на богатую при перегазовках вроде адыкватно
Норм частота, 8-10Гц
AJlTau
Re: ПАССАТ Б3 ЛЯМДА
Сообщение uncle_sem » 01 мар 2019, 06:33
не бывает на моновпрысках частоты 8 герц. хорошо если два.
uncle_sem
Re: ПАССАТ Б3 ЛЯМДА
Сообщение uncle_sem » 01 мар 2019, 06:38
Василий писал(а):Там одна форсунка это моно
частота от оборотов зависит? дырдочек там никаких нет рядом с датчиком? на массу контачит нормально? это точно сигнал с лямбды, а не наводка от зарядного какого-нить? ну то есть сомнения правильные, где проблема - не ясно. но что-то похожее у меня было, когда я смотрел сигнал с лямбды на машине к которой был подключен для диагностики комп, питающийся от сети.
uncle_sem
Re: ПАССАТ Б3 ЛЯМДА
Сообщение AJlTau » 01 мар 2019, 15:12
Файл щас скачал, при перегазовке сигнал за ноль в минус уходит, это тоже не норма
AJlTau
Re: ПАССАТ Б3 ЛЯМДА
Сообщение gykigor » 01 мар 2019, 20:53
Два года назад была такая же ситуация, тоже на Б3 моновпрыск поставили новую лямбду. Где-то здесь на форуме спрашивал тоже, но безрезультатно. Причину не установил, оставил так как есть. Клиент ездит, пока не жаловался. Может масса на выхлопной плохая, попробуйте кинуть дополнительно массу на лямбду.
лямбда2.rar
gykigor
Re: ПАССАТ Б3 ЛЯМДА
Сообщение Иван22регион » 08 мар 2019, 02:41
Попробуйте снять сигнал дифференциальным каналом 2-я щупами. Может наводки работы электрооборудования?
Иван22регион
