ХОНДА CRV
ХОНДА CRV
Сообщение Р-Дизель » 20 мар 2019, 02:04
Друзья, нужна эталонная осцилка датчиков кислорода для ХОНДА CRV, 2001 год, B20Z1, 147 л.с.
Re: ХОНДА CRV
Сообщение АндрейК » 20 мар 2019, 08:49
Там же обычный циркониевый!? Проблема то в чем?
Re: ХОНДА CRV
Сообщение Р-Дизель » 20 мар 2019, 16:17
Нужно сравнить с талоном, появилась ошибка по католику, но он чистый.
Re: ХОНДА CRV
Сообщение Kurovchanin » 20 мар 2019, 17:35
То, что он не забит, не означает, что он способен очищать выхлопные газы. Машинке 18 годков. Какой код ошибки и пробег?(если ещё он реальный)
Kurovchanin
Re: ХОНДА CRV
Сообщение Иван22регион » 20 мар 2019, 18:04
Забитый кат и эффективность нейтрализатора абсолютно разные вещи. Когда катализатор забит - есть противодавление в выпускной системе, а снижение эффективности нейтрализатора - это истощение активного слоя. Если кислородники имеют схожий сигнал - наверняка катал умер.
Иван22регион
Re: ХОНДА CRV
Сообщение АндрейК » 20 мар 2019, 18:42
Где то я читал или слышал, что температура за рабочим каталиком на ~ 50 градусов выше чем до.
Re: ХОНДА CRV
Сообщение Р-Дизель » 20 мар 2019, 18:44
Ошибка Р0420.
Вот и нужна осцилка с живой машины.
Re: ХОНДА CRV
Сообщение Виджар » 21 мар 2019, 02:46
Дык 0420 это и есть как раз по неэффективной очистки катализатора. Скорей всего активный слой уже за годы "под износился" ... Попробуй поставь механическую обманку, скорее всего прокатит. Начни с отверстия 3-4мм. А осцилки зачем в этой ситуации? =0)
Re: ХОНДА CRV
Сообщение Р-Дизель » 21 мар 2019, 04:19
Понял, спасибо.
Re: ХОНДА CRV
Сообщение Kurovchanin » 21 мар 2019, 07:39
Абсолютно согласен с Виджаром.
Kurovchanin
