Работа ДМРВ при провалах
Сообщение Mechanicus » 21 май 2019, 16:20
Всем доброго времени суток! Коллеги, такой вопрос: может ли меняться выходное на ДМРВ напряжение при резком открытии ДЗ, если в это момент происходят провалы оборотов?
P.S.: машина Ауди 100 Ц4 2.8Б ААХ - код мотора. С чего началось: решил на своей машине поменять ЭБУ, поставить более "продвинутый" . Такая модернизация как бы допускается, так как ЭБУ всё-таки от одного мотора. Единственное, что надо было ещё сделать поставить другой ДМРВ (под более новый эбу идёт другой ДМРВ).
После этого начались провалы...
Родной дмрв
Поменянный ДМРВ
Mechanicus
