Пассат b5 холостой ход
Сообщение selk » 03 июл 2014, 19:10
Не могу третий день победить немца,
на холостом дергается,
после ремонта гбц, замены направляющих
Пассат 1998г, двигатель АDR,
компрессия ровная по 12, дроссель помыл, подсосов нет, ошибок нет (один раз выскакивали по ДЗ, после удаления больше не появлялись) на холодную заводится только с газом, на холостых дроссель как бы сам подгазовывает постоянно, обороты 700-950.давление топлива в норме
на холостом вот такая пила
может кто сталкивался с таким?
selk
Re: Пассат b5 холостой ход
Сообщение Виджар » 03 июл 2014, 19:41
А по ДР не снимал случаем?? На прокрутке, на ХХ.... С метками не ошиблись??
Сообщение selk » 03 июл 2014, 20:02
разрежение
метки стоят.
selk
Сообщение Виджар » 03 июл 2014, 20:08
Не, так ничего не поймешь..... сделай, плз, ДР на прокрутке и ХХ с синхрой по первому, и выложи лучше файл. Датчик Давления есть?? Тоже бы не помешал файлик....очень интересно глянуть.
Сообщение selk » 03 июл 2014, 21:02
снял прокрутку и дд в первом
осцилки.rar
selk
Сообщение Н.З. » 03 июл 2014, 21:55
Обрати внимание на выпускной клапан в первом цил..
Сообщение Виджар » 03 июл 2014, 23:32
Ага, все внимание на 1-ый...... я больше склоняюсь к ЦПГ. Хоть компрессия и одинаковая везде, но я бы лучше поставил 1-й в ВМТ, и дунул бы в него воздухом. Быстрее найдется косяк. Да и по ДД осцилка какая то странная.... по 1-му, так же..
Сообщение Serg57i » 04 июл 2014, 03:38
Тоже согласен с потерями в первом, как говорили. Но брешет двигатель, мне кажется из-за дросселя. Нет признака холостого хода. Там концевик на эту тему на дросселе по-моему должен быть в датчике, который работает просто : да - нет при отпущеной и нажатой педали газа.
Сообщение selk » 07 июл 2014, 16:39
Сдался я перед немцем
клиент приехал через неделю отчитался, в другом сервисе перекинули грм, все нормализовалось,
странно по Px не видно было ...
selk
Сообщение Андрей » 08 июл 2014, 07:31
Весь вечер сижу изучаю ваш файлик давления в цилиндре. И вот, что нарыл. Судя по этим картинкам распредвал у вас действительно стоял раньше на зуб. Газа на выпуске в цилиндре мало.
Андрей
