тест CSS Калина 1.4
тест CSS Калина 1.4
Сообщение Алексей6578 » 27 май 2021, 23:49
https://yadi.sk/d/nwfXyxp00zA-Bw
Добрый день.
Калина 1.4 16кл
На холодную (после ночи) заводится со второго раза.
Провел тест Css
топливный насос в порядке, зажигание в порядке, ДМРВ почистили, результат не изменился.
Что может быть, форсунки?
Алексей6578
Re: тест CSS Калина 1.4
Сообщение Юрий » 28 май 2021, 01:00
Какой пробег?
Я каждые 20-30 тыс. км промываю (( abro) CARB end CHOKE cleaner ) на своей Гранте. Т.е. как начинает со второго раза заводиться, так и мою форсы.
Сообщение zhikller » 28 май 2021, 02:08
замените задающий диск судя по тесту у вас с ним проблема
zhikller
Сообщение yunik » 28 май 2021, 02:28
Стоит проверить форсунки на герметичность, хотя бы перед первым запуском разъединить разъём форсунок и если при этом во время прокрутки двигатель будет "схватывать" значит форсунки не держат.
При анализе осциллограммы слишком поздний УОЗ выставили, поставьте со знаком минус и графики будут немного получше. Но всё равно не особо информативны, не чего наводящего на мысли о плохом запуске они не показывают, да и время работы двигателя за время записи теста всего 11 секунд это совсем мало.
Сообщение Алексей6578 » 28 май 2021, 23:01
Юрий писал(а):Какой пробег?
Форсунки промыли, тянуть стала получше. Заводится лучше, но все равно со второго раза
Алексей6578
Сообщение Алексей6578 » 28 май 2021, 23:04
yunik писал(а):Стоит проверить форсунки на герметичность, хотя бы перед первым запуском разъединить разъём форсунок и если при этом во время прокрутки двигатель будет "схватывать" значит форсунки не держат.
Ок, проверим.
Алексей6578
Сообщение Алексей6578 » 28 май 2021, 23:12
zhikller писал(а):замените задающий диск судя по тесту у вас с ним проблема
сигнал снимал индуктивной линейкой, иголкой сигнал был еще хуже???
Алексей6578
Сообщение Алексей6578 » 02 июн 2021, 00:11
Разъем разъединяли- не схватывается, будем искать дальше.
Алексей6578
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
