Страница 2 из 3
Re: Осцилки по форсункам
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 15:41
admin писал(а):Поподробнее расскажите что надо сделать. Осцилки скиньте чтобы нагляднее было. В любом случае осцилки нужны чтобы было с чем работать.
Я предлагаю сделать еще одно окно анализа для теста "Баланс форсунок" по датчику вибрации.
Сравнивать падение давления (низ осциллограммы пульсации) по аналогии с тестом "Сравнение цилиндров".
Порядок работы форсунок относительно МПЦ - 2-1-3-4. Но, необходимо учитывать разную фазу впрыска.
Т.е. впрыск возможен непосредственно на открытый впускной клапан (осцилка от калины 16 кл.) или перед открытием
впускного клапана (опель). Надо, чтобы в анализе учитывалось это.
Также, хотелось-бы, чтобы в окнах "Сравнение цилиндров" и "Баланс форсунок" порядок работы введенный вручную
сохранялся бы при последующем открытии программы.
По поводу разных результатов при сравнении цилиндров - я делал так:
- записывал сигнал в самописце
- сохранял его на диск
- открывал заново
- в окне "Сравнение цилиндров" выбирал например, ДР в вп. кол.(или АКБ) и делал анализ (при развертке 1с)
- затем, изменял время развертки на 10 с и получал другой результат.
Но, при нескольких манипуляций с временем развертки результат оставался неизменным.
Это происходило не всегда. Скорее всего когда анализ происходит сразу после записи в самописце.
Еще, можно ли сделать чтобы в линейке ДР метки 0-180-360-540-720 гр. автоматически выставлялись по пересечению графика с 0 линией?
Осциллограмму опеля инвертировать.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 15:22
Все понял, это уже почти готово, осталось только все в кучу собрать
Про линейку идею понял, записал тоже сделаем
Про разные фазы впрыска - осцилки тоже надо
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 07:08
dsvdp
В стенде промывки форсунок ДЖИН есть возможность смотреть время открытия форсунок, можно в виде графика смотреть, красиво рисует.
В общем косвенно можно судить о степени забитости форсунок.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 17:18
мельник
Доброго время суток. Не подскажите как снимать осцилки со всех форсунок. Я подключал как в справке первичка на индивидуалках. Т.е. 10 КОм перед каждой форсункой и все в один канал на массу, плюс на сигнальный. Снимад с приоры все получается. Вот вопрос на других авто не критично так снимать, получается все форсунки
замкнуты через сопротивление
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 02:54
Почему все в один канал и на массу???????????
Что-то путаете.Все в один канал и на сигнальный в осцил.
Все форсы не замкнуты.У форсунки R порядка 12 Ом,у японок старых 2-3 Ома вроде.У нас развязка по 10 кОм на каждую форсу,возможно ставить резисторы от 1 кОм до 10 кОм.Ничего не замыкается.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 05:12
мельник
Ясно.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 22:41
albert.8809
Подскажите, тут форсунки под забиты?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 23:15
albert.8809 писал(а):Подскажите, тут форсунки под забиты?
Зафиксирован сигнал только с двух форсунок на оставшихся видимо нет контакта.
Синхронизацию нужно делать тоже по форсунке что бы в параде определить первую.
Не думаю что кто то сможет ответить на ваш вопрос по этому скриншоту.
Делать предположения о засорённости форсунок удобней и достоверней по тесту ЭРЦ, а подтвердить это можно только на стенде.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 04:47
albert.8809
каким образом правильно выполнить синхронизацию по форсунке?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 06:11
albert.8809 писал(а):каким образом правильно выполнить синхронизацию по форсунке?
Два варианта.
Использовать щупы-иглы с резистивным сумматором-делителем из справки к программе от Alex 42.
Или отдельным щупом-игла дополнительно подключится к первой форсунке и подать сигнал на любой свободный канал.
Получится что то вроде этого -
Скриншот осциллограммы работы форсунок ВАЗ 2112 на ХХ, впрыск форсунками производится в закрытый клапан на такте выпуска.
