фильтры для массы и сигнала
Сообщение Alex_42 » 28 окт 2020, 08:00
студент писал(а):то что на фото сверху ферит накрутил на 5 метровый кабель но все равно виснет, может ферит не тот?
Кабель, длиной не более 2 м должен быть. 5 - много.
Сообщение студент » 28 окт 2020, 08:14
ладно спасибо попробую, но это надо на ноутбуке на стационарном компе не получается, кабель короткий
студент
Сообщение admin » 28 окт 2020, 10:02
феррит какой марки?
Сообщение admin » 28 окт 2020, 10:06
феррит какой марки?
Должен быть ближе к компу феррит.
Ну и длина кабеля 5 метров тоже перебор
Сообщение студент » 28 окт 2020, 14:05
марка ферита не известна купил на рынке натписей нет на ней,подскажите пожалуйста какую нужно ставить марку ?
студент
Сообщение admin » 29 окт 2020, 09:04
Написано же выше N30
Сообщение Иван 34 » 07 фев 2021, 04:45
На родной усб кабель не пойдет фильтр ставить?
Менять нужно усб кабель?
Иван 34
Сообщение andrey36rus » 18 окт 2021, 00:31
А если такой взять? Подойдет?
andrey36rus
Сообщение andrey36rus » 22 окт 2021, 03:24
От феритового кольца на массе у меня на осциле помехи. Просто заменил шнур. Поставил с фильтрами от принтера . Пока полет норм.
andrey36rus
Сообщение andrey36rus » 22 окт 2021, 03:41
Babuka писал(а):Вот собрал фильтры к ДМ2.
А разве в диамаге фильтры не установлены ?
andrey36rus
