проверка дк
Re: проверка дк
Сообщение serikpai » 03 фев 2016, 01:38
Вот вычитал .....Диагностический код неисправности p0420
Низкая производительность каталитического нейтрализатора Когда время срабатывания датчика ho2s2 близко по значению времени срабатывания датчика ho2s1, объем кислорода или эффективность катализатора считается низким, и загорается контрольная лампа индикации неисправности.
Сергей
serikpai
Re: проверка дк
Сообщение SVP » 03 фев 2016, 01:47
сними осцилку ДД проверь забитость ката для начала
SVP
Re: проверка дк
Сообщение serikpai » 03 фев 2016, 02:04
SVP писал(а):сними осцилку ДД проверь забитость ката для начала
Авто уехало , ДД не снял клиент спешил .Сказал чтобы попробовал на бензине поездить . . Вот судя по работе дк после ката , при работе на газе время срабатывания датчика 2 близко по значению времени срабатывания датчика 1 но на бензине сигнал вообще другой. Вот файл ДК 2 авто работает на бензине , затем (ближе к середине файла) переключили на газ. https://yadi.sk/d/Dxp5pZCUoBHcQ
Сергей
serikpai
Re: проверка дк
Сообщение SVP » 03 фев 2016, 02:20
если ошибка выскакивает только на газу а на бензине все нормально то пусть едет к газовщикам выставляет калибровки топливной карты также такой косяк может из за клапанов быть на бензине боле менее а на газу актан больше
SVP
Re: проверка дк
Сообщение serikpai » 03 фев 2016, 02:23
Ну я ему и сказал чтобы пару дней поездил на бензине , если будет нормально тогда к газовщикам.
Сергей
serikpai
Re: проверка дк
Сообщение Leonid » 20 фев 2016, 23:16
Здравствуйте,кто-нибудь встречал такой сигнал с датчика кислорода? Очень интересуют выбросы сигнала вверх,на помехи не похоже,снимал раньше на этой машинке всё ок было.Авто ауди А6 С5 1,8 ARH без турбины,ошибка висит нет активности датчика кислорода. Дмрв в норме,подсосов воздуха нет,система зажигания в норме.
лямбда.rar
Leonid
Re: проверка дк
Сообщение pvzhar42 » 20 фев 2016, 23:40
какой-то странный импульс с постоянной частотой. а если обороты увеличить, частота изменится ? сигнальные провода на цепь подогрева не звонятся ?
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: проверка дк
Сообщение Leonid » 21 фев 2016, 00:56
Если честно то провода не прозвонил,не успел больше ничего с машинкой сделать,хозяин очень спешил.При прогазовке импульсы такие же и частота похоже не меняется.
Leonid
Re: проверка дк
Сообщение pvzhar42 » 21 фев 2016, 01:16
Leonid писал(а):При прогазовке импульсы такие же и частота похоже не меняется.
значит помехи от двигателя можно точно исключить.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: проверка дк
Сообщение Leonid » 21 фев 2016, 01:20
Вот и так думаю,сначала когда услышал запах выхлопа и прочитал ошибки про не активность лямбды,то думал что она точно откинулась,но потом понял что-то не так,ладно приедет снова буду смотреть ещё.
Leonid
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
