проверка дк
Re: проверка дк
Сообщение Vital » 10 май 2016, 23:18
По идеи,чем чаще частота колебаний,тем точнее коррекция.Где то читал что около 8-9 за 10 с.и должно быть,но когда сам столкнулся,стал искать эту информацию,найти не смог.
Vital
Re: проверка дк
Сообщение Дмитрий 46 » 11 май 2016, 02:12
gykigor писал(а):VW Passat,1991г. Слишком большая частота колебаний сигнала с ДК. Датчик новый Бошевский. Снял только на хх, не обратил вначале внимания на частоту, сказал клиенту что всё норм. Теперь сомнения одолели. Подскажите, пожалуйста, норма это или нет?
Если честно то сигнал какой то странноватый, а именно пики максимума, ни разу таких острых не встречал. А вы раньше пробоавали смотреть сигнал с других дк? как там? Может ослик чудит?
Дмитрий 46
Re: проверка дк
Сообщение gykigor » 11 май 2016, 03:34
Пробовал, причем на такой же машинке только 90-го года. На старом ДК у него сигнал был постоянный в районе 0,35 В, а на новом ( NGK) сигнал на картинке ниже. Думаю осцил тут не причем.
gykigor
Re: проверка дк
Сообщение gykigor » 11 май 2016, 03:39
Vital писал(а):По идеи,чем чаще частота колебаний,тем точнее коррекция.Где то читал что около 8-9 за 10 с.и должно быть,но когда сам столкнулся,стал искать эту информацию,найти не смог.
Вы немного не так поняли, не за 10 с., у меня столько колебаний за одну секунду. Посмотрите слева внизу на длину развертки.
gykigor
Re: проверка дк
Сообщение Serg57i » 11 май 2016, 05:49
Vital писал(а):,но когда сам столкнулся,стал искать эту информацию,найти не смог.
Вот на Млабе была тема.http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2465
Re: проверка дк
Сообщение frompmr » 12 май 2016, 01:22
Парни, может кто сталкивался. Что даёт такой эффект, лямбда зонд или эбу или может ещё что?
Датчик циркониевый.
Re: проверка дк
Сообщение Дмитрий 46 » 12 май 2016, 05:18
Скорее всего зто помеха по вв части.
Дмитрий 46
Re: проверка дк
Сообщение frompmr » 12 май 2016, 05:27
Если бы это была помеха, она бы присутствовала всегда. Но эти пики появляются не сразу, а по мере прогрева ДК.
Файлик: https://yadi.sk/d/KLkNjgfyrdzsd
Re: проверка дк
Сообщение Vital » 12 май 2016, 05:45
Вы немного не так поняли, не за 10 с., у меня столько колебаний за одну секунду. Посмотрите слева внизу на длину развертки.[/quote]
Виноват ,не обратил внимание,глянул на маркер только.И неправильно понял показания на нем.
Vital
Re: проверка дк
Сообщение Vital » 12 май 2016, 05:53
frompmr писал(а):Если бы это была помеха, она бы присутствовала всегда. Но эти пики появляются не сразу, а по мере прогрева ДК.
Я бы датчик забраковал,где то читал на просторах книги НТС ,там так описывается обрыв постоянной составляющей напряжения.Только в реверсном состоянии. А я бы датчик забраковал. :)
Vital
