проверка дк
Re: проверка дк
Сообщение Serg57i » 12 май 2016, 06:15
Дмитрий 46 писал(а):Скорее всего зто помеха по вв части.
Поддерживаю. Если померить период этой помехи - уж очень он похож на наводку от ВВ. Даже при перегазовке, когда сигнал ДК в богатой, помеха присутствует с большой точностью периода. Все прояснится, если снять на втором канале МПЦ.
Re: проверка дк
Сообщение frompmr » 12 май 2016, 07:33
Конечно перепроверю, но рабочий цикл ДВС на ХХ около 130 - 140 мс, а здесь период всплесков около 2х секунд. И как видно, на перегазовке тот же период всплесков 2 секунды, что и на холостых.
Может-ли ДК так реагировать на энурез одной из форсунок? (всего-лишь предположение) Так как при перегазовке есть хлопок в глушителе на сбросе оборотов.
Re: проверка дк
Сообщение Дмитрий 46 » 12 май 2016, 08:24
frompmr писал(а):К И как видно, на перегазовке тот же период всплесков 2 секунды, что и на холостых.
Да, смущает постоянство периода повторения данных всплесков вне зависимости от оборотов. А что за авто, можно узнать. Я бы как вариант попробовал бы отключить генератор и переснять сигнал. Может так сказывается работа РР.
Дмитрий 46
Re: проверка дк
Сообщение frompmr » 12 май 2016, 08:33
Авто VW Passat B5 1.8 2000 г. ARG
Re: проверка дк
Сообщение Андрей21 » 12 май 2016, 08:48
Средний период регулирования РН на ХХ около 50 мс ХХ, с оборотами он уменьшается. Провал от выбитой "фазы" так же в милисекудном диапазоне "плавает". В принципе не сложно подключится к генератору и снять его рабочую осцилку в паре с ДК. Сравнить всплески. Подобные выбросы бывают при плохой массе РН генератора. В принципе и в ДК могут нелады по массе быть...
Не диагност.
Андрей21
Re: проверка дк
Сообщение Дмитрий 46 » 12 май 2016, 09:48
Или как вариант, срабатывание ещё какого то механизма в авто - какое то реле, теплуха, электроклапан ............ .
Дмитрий 46
Re: проверка дк
Сообщение frompmr » 12 май 2016, 20:17
Записал сигнал лямбды с ВВ 1ц. Как видно совпадения сигналов нет, это не помеха от ВВ.
Прошу обратить внимание, что эти выбросы на лямбде начинают появляются через 95 сек после старта.
Файл тут. https://yadi.sk/d/oZUju2eEreh8F
Re: проверка дк
Сообщение Андрей21 » 12 май 2016, 20:40
Дмитрий 46 писал(а):Или как вариант ............ .
До кучи по генератору. По всплескам подобные по времени импульсы могут быть с каналах регулирования/стабилизации реле-напряжения со стороны ЭБУ типа "FR"..."RLO"...
Не диагност.
Андрей21
Re: проверка дк
Сообщение pvzhar42 » 12 май 2016, 20:42
а если ДК отключить, все равно импульсы будут?
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: проверка дк
Сообщение frompmr » 12 май 2016, 21:03
При отключенной лямбде от ЭБУ на опорном сигнале всплесков нет.
Есть небольшая просадка на обогревателе, синхронно с всплеском на сигнальном. Щуп на плюс обогревателя, крокодил на массу обогревателя не подключал, масса подключена только к сигнальной паре. Трудно подключить все иголки в разъём, чтобы что-то не замкнуть.
Андрей21 Пока не знаю как подключиться к "FR"..."RLO" Нет подробной схемы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
