picanto(sa) 1.1
picanto(sa) 1.1
Сообщение Гагик » 23 июл 2016, 06:22
Здравствуйте коллеги прошу вас помочь.Недавно приобрел диамаг 2.Идет процесс изучения.Имеем автомобиль Picanto(sa) 2009г 1,1л SOHC.Жалоба клиента машина не едет.По скрипту css проверил форсунки, все работают одинаково на стенде.Поменял местами форсунки 1-4 3-2. ВВ провода и свечи новые .Повторный скрипт меня загнал в тупик.Метки ГРМ проверен (менял ремень) шпонка и диск проверен.Клапана регулировал. Катализатор удален. после прогрева и переключение
p или R мотор подпрыгивает периодически и глохнет. Зажигание прыгает то минус то плюс.
Гагик
Re: picanto(sa) 1.1
Сообщение Гагик » 23 июл 2016, 06:29
Гагик
Re: picanto(sa) 1.1
Сообщение archer742 » 23 июл 2016, 18:51
Осциллограмма искры у вас не получилась, а по ДД какая-то проблема со впуском. Как я понял - плохо закрывается впускной клапан. Возможно, проблема не только в этом цилиндре. А скачки УОЗ и вообще неравномерная работа, это уже следствие.
UPD: Вообще-то по датчику давления УОЗ на ХХ слишком поздний. Метки метками, но возможно ГРМ установлен не правильно. На этом двигателе ДПРВ есть? Надо бы перепроверить синхронизацию.
archer742
Re: picanto(sa) 1.1
Сообщение Гагик » 24 июл 2016, 00:40
спасибо за ответ .Понедельник проверю.
Гагик
Re: picanto(sa) 1.1
Сообщение frompmr » 25 июл 2016, 04:51
Уберите задержку на канале ДД, сделайте анализ и УОЗ придёт в норму. Фазы в норме.
С системой зажигания беда. Затухающие вроде есть, а горения нет.
Re: picanto(sa) 1.1
Сообщение DIAMAGOVEC » 25 июл 2016, 06:24
Дымарем надо бы проверить впускной коллектор а также пневмотестером проверить герметичность клапанов, особенно в 1 и 4 цилиндре.
Re: picanto(sa) 1.1
Сообщение Виджар » 25 июл 2016, 06:43
То же обратил бы внимание на ВВ часть. По CSS видно же что при резкой перегазовке "отлетает" 1 и 4 цилиндр. Провода-свечи новые.... значит проверить катушки на разряднике.
Re: picanto(sa) 1.1
Сообщение DIAMAGOVEC » 25 июл 2016, 07:09
Зажигание не получается смотреть, прога ошибки выкидывает. Видимо что то синхрой
Re: picanto(sa) 1.1
Сообщение Гагик » 25 июл 2016, 18:37
Виджар писал(а):То же обратил бы внимание на ВВ часть. По CSS видно же что при резкой перегазовке "отлетает" 1 и 4 цилиндр. Провода-свечи новые.... значит проверить катушки на разряднике.
Я тоже заметил и CSS снято абсолютно новым катушкой 1 и 4
Гагик
Re: picanto(sa) 1.1
Сообщение Гагик » 25 июл 2016, 22:49
завтра выложу диаграмму первичной цепи катушек.
Гагик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
