Осциллограмма тока бензанасоса.
Re: Осциллограмма тока бензанасоса.
Сообщение DIAMAGOVEC » 06 янв 2017, 03:19
Вот и картина прояснилась :) Значит у бензонасоса 8 контактных площадок и при каждом повороте якоря, шетки переходят от одного контакта на другой, при этом возникают перепады тока.
Сообщение Виджар » 06 янв 2017, 03:22
Точнее сказать не у всех 8 площадок. У большинства.....но есть и 6 ламелей, и 10. Так же можно смотреть ток вентиляторов охлаждения, моторчиков печки и т.д...
Сообщение DIAMAGOVEC » 06 янв 2017, 03:29
Этими токовыми клещами, поснимал все что можно на машине :D Катушки зажигании ИКЗ отлично дефектуются. Стеклоподъемники , дворники, центральный замок, печка салона, и т д :)
Сообщение region95 » 06 янв 2017, 04:07
у меня вот Hantek CC-650 можно ли проверить ток бензанасоса итп? и какие настройки нужны..спасибо!
region95
Сообщение DIAMAGOVEC » 06 янв 2017, 04:14
region95 писал(а):у меня вот Hantek CC-650 можно ли проверить ток бензанасоса итп? и какие настройки нужны..спасибо!
Вообще то можно, но сигнал будет зашумленный и слабый.
Сообщение Юрий » 06 янв 2017, 04:22
Если только в разрыв провода и на " клешню " витков 10 намотать ...
