ваз2115 лютый перелив
Сообщение diesel610 » 04 фев 2017, 04:15
Камрады, взываю о помощи!
Есть подопытный ваз2115 2003 года. ЭБУ Январь 5.1.1. Обратной связи по кислороду отродясь небыло. Попарные форсунки.
Всё с ним было нормально до холодов. И диамагом цеплялся. Всё красиво было там (все датчики полудохлые по показаниям). Закапризничала при переходе через ноль.
Заменил ДМРВ (037, напруга при зажигании 1,01В), РХХ(глохла на холостом, думал изза него), модуль, ВВ пробода, свечи, ДПДЗ(оборван был). После всего этого чек стал тухнуть, машина стала ехать. Счастье длилось не долго. С приходом холодов стал наблюдать следующее: заводишься, всё хорошо, поехал - тоже хорошо, отпустил газ на нейтралке - обороты провалились до 300-500 и заглохла. Такое чудо до того момента, пока мотор не нагреется как следует и постоит на месте(жар разойдется под капотом всюду). Тогда еду как белый человек. Остыла - всё поновой. Осциллка не сохранилась, но я по ней ничего не увидел криминального. Если стоять на холостом, всё хорошо до тех пор, пока не коснусь педали. Потом приходится ловить обороты педалью. Заглушил,завел - снова всё хорошо до нажатия педали.
Я уже смирился с этим и приспособился тормозить левой ногой. Но случилось чудо - в один день не завелся, а под выхлопной обнаружил здоровенное пятно гари. свечки залиты. опять тестер в руки - умер ДТОЖ. Заменил - на неделю хватило. Сегодня не завелся вообще. При попытках пуска - выстрелы в выхлоп, за 15 секунд работы стартера - под выхлопной литр бензина в виде сажи. Опять грешу на ДТОЖ - сопротивление 8,7кОм при -15. по мануалу это вообще ноль градусов же :shock: тогда она должна беднить по всем канонам.
Господа, я запутался уже, подскажите хотя бы идею в какую сторону копать???
Если тема не в нужном разделе, прошу перенести, еще не освоился)
diesel610
Re: ваз2115 лютый перелив
Сообщение Лександрыч » 04 фев 2017, 04:45
Посмотри Регулятор Давления на топливной рампе. Попробуй через трубку, которая идет к ресиверу втянуть воздух. Если почувствуешь вкус бензина, то под замену РД
Лександрыч
Сообщение diesel610 » 04 фев 2017, 05:33
менял по осени. гвоздодёром вытаскивал. завтра погляжу. А что насчёт провалов на холостом??? была мысль на датчик скорости на коробке, проверить не успел, а сейчас уже не едет - не проверишь. на него как то тосол пролился, мог и словить немного. Если фишку с ДМРВ снять то 1500 держит идеально. соответственно шаговый мотор РХХ исключен
diesel610
Сообщение Мастеровой » 04 фев 2017, 05:44
Ну если вы грешите на ДТОЖ , то по сканеру он должен на холодную показывать температуру отличающуюся от той что на улице градусов на 15. А как поживает ДПДЗ - проверяли? Давление топлива на холодную тоже надо проверить...Мысли про датчик скорости хорошие, но нужны реальные показания...
Мастеровой
Сообщение diesel610 » 04 фев 2017, 05:52
Сейчас три смены к ряду на работе, после возьму БК у знакомого. говорит универсальный, и поддерживает 5 серию января. там посмотрю параметры, как их видит ЭБУ. Беда в том, что мороз опять лютый собирается ударить, да и гаража нету, у подъезда машина
diesel610
Сообщение diesel610 » 12 фев 2017, 22:47
добрался до жигуля. сегодня на улице ноль. завелась без особого труда на 2 цилиндрах. через минуту где то заработали и другие два. ошибки никакой нет. мониторинг показал расход воздуха 13-18 кг/час на холостом прогретом. катался долго. как ни старался ошибка так и не проявилась никакая. Но глохла стабильно при сбросе газа. датчик скорости работает верно. ЭБУ видит правильные цифры. Ах да, забыл упомянуть - поменял ДТОЖ. Показания сильно разнились. При нуле на улице ЭБУ видел +12. Теперь этот параметр в норме. Остаётся вопрос откуда такой высокий расход воздуха. ДПДЗ хорошо тестируется и в процентах нажатия и осциллографом. При таком расходе обороты не выше 1000. длительность впрыска 2,63мсек.
Господа, куда глядеть??? уже сжечь её хочу, все нервы через неё испортил
diesel610
Сообщение TRV » 12 фев 2017, 23:06
А РХХ проверяли новый приспособой (на столе)? .Мне нравится той ,что работает от транса на 6вольт и лампочкой маленькой -сразу видно как подкусывает шток .Можно через к-лайн адаптор проверить по показания с помощью ОпенДиаг -задать шаги и смотреть как расход изменится и обороты.Про массы не забывайте,продублируйте их поверх.
Сообщение diesel610 » 12 фев 2017, 23:16
TRV писал(а):А РХХ проверяли новый приспособой (на столе)?
РХХ менял на заведомо исправный. С авто где всё хорошо сейчас стоит...
TRV писал(а):Про массы не забывайте,продублируйте их поверх.
Массы ЭБУ те что на двиателе висят?
diesel610
Сообщение TRV » 12 фев 2017, 23:20
Да массы датчиков,может еще и сама проводка глючить (надломленые жилы проводника в районе перехода через моторный щит в салон(обычно) и на окончания кос в моторном отсеке).Проверить массу у самого ЭБУ,там где реле рядом стоят.
Сообщение diesel610 » 12 фев 2017, 23:25
Вечером попробую осциллки снять сюда скинуть. может какие мысли еще будут. Раздосадован я на нее. готов уже карбюраторную голову ставить
diesel610
Сейчас этот форум просматривают: Kurovchanin и гости: 1
