ваз2115 лютый перелив
Re: ваз2115 лютый перелив
Сообщение Serg57i » 12 фев 2017, 23:51
Замените датчик положения дроссельной заслонки, после чего скиньте клемму с АКБ на минутку, да - и ослабьте трос газа, чтобы заслонка гарантированно закрывалась при отпускании. Зайдите сканером в Управление ИМ и покрутите коррекцию СО, добиваясь равномерной работы на ХХ, тем самым и расход воздуха на место встанет.
Сообщение Александр Сергеевич » 13 фев 2017, 04:46
А как там шкив коленвала? На месте, живой?
Александр Сергеевич
Сообщение serikpai » 13 фев 2017, 21:33
TRV писал(а):А РХХ проверяли новый приспособой (на столе)? .Мне нравится той ,что работает от транса на 6вольт и лампочкой маленькой -сразу видно как подкусывает шток .Можно через к-лайн адаптор проверить по показания с помощью ОпенДиаг -задать шаги и смотреть как расход изменится и обороты.Про массы не забывайте,продублируйте их поверх.
Подскажите , что за приспособа такая?
Сергей
serikpai
Сообщение Р-Дизель » 13 фев 2017, 21:38
Эй, жолдас, какой такой? :shock:
У всех нормальных "пацанов" есть такая прога. Набираешь а и-нете ОПЕНДИАГПРО. И качаешь бесплатную версию с сайта производителя. Российский автопром отрабатывает сходу. ;)
Сообщение Palych » 13 фев 2017, 22:42
serikpai писал(а):Подскажите , что за приспособа такая?
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
Сообщение serikpai » 13 фев 2017, 22:54
Спасибо
Сергей
serikpai
Сообщение TRV » 13 фев 2017, 23:28
Да схема такая,только при повторении есть нюанс один-конденсатор должен быть МБГО с другими (маленькими по размеру) не пошло.
Сообщение Palych » 13 фев 2017, 23:37
TRV писал(а):Да схема такая,только при повторении есть нюанс один-конденсатор должен быть МБГО с другими (маленькими по размеру) не пошло.
Не пошло наверное потому - что взяли полярные электролиты:
Palych
Сообщение TRV » 13 фев 2017, 23:58
Не ,неполярный был,товарищ спецом ездил в центр покупать,потом мне удалось из советских запасов найти как на картинке,с ним заработало хорошо.
Сообщение TRV » 14 фев 2017, 05:47
Сегодня коррекцию СО поправлял на Январе 5.1R83 -вагком 407.1 с блоком не соединился,ELM 1.45 увидел ,подвигал,но ввести значение не смог(видимо драйвер неправильный (от другой елм ки) .ELM 1.5A -все получилось,прога Опендиаг(Free)1.4 ,забыл только клемму скинуть на минуту-это критично?-параметры все зеленые.
