Common Rail. Методика проверки дозирующих клапанов.
Re: Common Rail. Методика проверки дозирующих клапанов.
Сообщение tetranik » 05 мар 2023, 08:17
Забыл указать, что на топливной рампе нет электрического клапана ограничителя давления, а есть механический ограничитель. И скрины осцилограмм Диамагом с клапана регулировки давления SCV.
tetranik
Сообщение tetranik » 05 мар 2023, 08:29
И ещё - клапан, как и бошевский в обесточенном состоянии полностью открыт. При снятии с него фишки - дизель начинает так звенеть :) ,что оглохнешь,т.к. насос ТНВД выходит на максималку, но потом пробивает ограничитель, а он одноразовый :( .
tetranik
Сообщение Моторспец » 05 мар 2023, 19:19
[quote="tetranik"]Я думаю, что нормально проверить клапан SCV можно только подменой на заведомо исправный. О проверке по напряжению и току не пишется даже в такой мощной диагностической программе, как Service Advisor. К примеру диагностика топливной системы шестицилиндрового девятилитрового двигателя John Deere. Система Common Rail Denso. Если посмотреть пункт 15 в особенности.
Драсти! Так можно клапана проверить. Но опять же ШИМ регулятор человеческий нужен.
https://yandex.ru/video/preview/6262579931250243511
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение tetranik » 05 мар 2023, 23:36
Посмотрел видео по Вашей ссылке. Да, всё хорошо сделано, ребята толковые, но думаю, что легче и проще иметь подменный фонд, чем собрать такой станок. Можно проверить этот пропорциональный клапан на обрыв, но я с таким никогда не сталкивался. Можно проверить клапан на подачу питания и ШИМ на него, но процент его открытия, думаю только в сообществе с ТНВД, как и на видео. К тому-же SCV может подзаедать и то не всегда. Нужно собрать все данные по клапанам - частоту, скважность, какое давление при открытии на столько то процентов. Легче приехать на вызов, подменить клапан и посмотреть работу. Мы бедные дилеры :cry: так и делаем! Клиент не хочет платить большие бабки за лишние телодвижения! :D
tetranik
Сообщение tetranik » 06 мар 2023, 00:01
Я работаю с сельхозтехникой, то бишь с импортными тракторами. В основном неисправности клапанов - это заедание(бывает работает нормально, потом клинит, потом нормально и т. д. и т. п.) и неконтакт в разъëме - от вибрации скорее всего(на работающем пошатаешь разъëм и сразу слышно изменение в работе). Неконтакт, думаю, можно проверить и токовыми клещами, но ни разу это не пробывал. Достаточно покачать разъëм.
tetranik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
