ВАЗ 2170 Приора. Не работает цилиндр на холодную.
Re: ВАЗ 2170 Приора. Не работает цилиндр на холодную.
Сообщение Fedyun4ik » 24 сен 2018, 18:40
AleksMozdok писал(а):Цена вопроса 150 рублей плюс работа
Впускной коллектор мы конечно посмотрим. А как же диаграмма Px?? Именно при сбросе оборотов он пишет потери 54%, в данный момент впускные клапана закрыты, и впускной коллектор никакого влияния не оказывает. Разве нет?
Я вот не пойму, на оборотах можно верить диаграмме ДД или нет? И почему ее снимают с перегазовками а не на ХХ? На оборотах у меня все углы открытия и закрытия клапанов "уплывают" судя по диаграмме. Это нормально? Просто в видео Алексея Пахомова он говорит, что данный тест проводится на холостых оборотах. А у нас по справке к диамагу с перегазовками.
Fedyun4ik
Сообщение КСИваныч » 29 сен 2018, 02:12
как на счёт форсунки.
КСИваныч
Сообщение Vul » 29 сен 2018, 02:20
А пересмотреть семинар Шульгина в лом? Всё правильно тест Px. Вы определитесь для начала что хотите проверить.Если будете не правильно выполнять условия, то и вопросов будет ещё больше.Себя запутаете и другим мозг взорвёте .
Vul
Сообщение air09 » 29 сен 2018, 05:51
dmiha.73 писал(а):Подсос воздуха
Троить начинает на оборотах и после сброса. И какой же подсос?
Тема очень перекликается с этой, ознакомьтесь: http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=5075, там решения тоже нет, зато есть повод подумать.
http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?p=106742#p106742 - Два замечания по этой калине: 1. Мотор после встречи клапанов с поршнями, что меняли, доподлинно неизвестно. Возможно направляющие, стержни клапанов повреждены. 2. Мотор внутри имел сильные отложения, видимо на плохом масле эксплуатировался. Всё это наталкивает на мысль о том, что имеет место подвисание клапана. Сравните с Вашим случаем.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение Fedyun4ik » 02 окт 2018, 00:58
Спасибо. Да, есть что-то схожее. На неделе еще сделаем тест ДР во впускном коллекторе. Вскрывать двигатель скорее всего тоже придется.
Fedyun4ik
Сообщение Fedyun4ik » 20 окт 2018, 01:47
В общем хотел сообщить, что проблема была в прогоревшей прокладке ГБЦ. Соответственно если при съеме осциллограммы ДД он пишет, что во время проведения теста герметичность цилиндра изменилась, это может быть одним из признаков прогоревшей прокладки.
Fedyun4ik
Сообщение АндрейК » 20 окт 2018, 02:59
Как то противоречиво получается. Скриншоты ЭРЦ говорят, что с компрессией все ГУТ, а тут вон оно как - дыра. Ка же это можно пояснить?
Сообщение vladimisafrono » 20 окт 2018, 17:56
А ДР прокрутка до ремонта ДВС Вы снимали? Если нет, то очень зря. ДР покажет неравномерность абсолютного давления.
vladimisafrono
Сообщение Fedyun4ik » 21 окт 2018, 22:07
vladimisafrono писал(а):А ДР прокрутка до ремонта ДВС Вы снимали? Если нет, то очень зря. ДР покажет неравномерность абсолютного давления.
Я хотел, но не успел. Машину отогнали к мотористам. Вскрытие показало прогар прокладки.
Fedyun4ik
Сообщение Fedyun4ik » 21 окт 2018, 22:14
АндрейК писал(а):Как то противоречиво получается. Скриншоты ЭРЦ говорят, что с компрессией все ГУТ, а тут вон оно как - дыра. Ка же это можно пояснить?
Понятия не имею, но ДД говорил что потеря газов. Так что тут все логично. Почему ЭРЦ так показывал не могу сказать. Вообще, я просил сделать фото, но мне сказали что там мотористы из СССР и со смартфоном не дружат :D Поэтому что есть то есть. Говорили про прогар между первым 1 и 2 цилиндрами (перегородка) и в 4ом цилиндре в двух местах прогар прокладки. Двигатель перегревали, хозяин сознался.
Fedyun4ik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
