тест эффективности цилиндров
Сообщение aleks_lab » 13 апр 2019, 01:44
Так каким показаниям верить ЭБУ или Диамагу по УОЗ. Сегодня поменяю диск потом сниму тесты по новой и посмотрим разницу.
aleks_lab
Сообщение yunik » 13 апр 2019, 02:48
Мотор-тестер в анализе датчиком давления вычисляет УОЗ, образование синхроимпульса с датчика синхронизации относительно фиксируемого пика давления (реального положения поршня в верхней точке). То есть идёт прямое получение и обработка сигналов.
Сканер получает кодированные данные с блока управления, в виде "запрос-ответ" и чем больше выбрано параметров тем медленней обновляется какой либо отдельно взятый параметр. То есть "сканер" будет не успевать "пропускать" обрабатывать и отображать не которые быстро изменяющиеся во времени данные.
Не совсем правильно сравнивать УОЗ определённый сканером и мотор-тестером во всех режимах, наверно правильней это делать на ХХ или на выдержанных нагрузках.
Сообщение aleks_lab » 13 апр 2019, 20:12
Произвел замену задающего диска. Вот результат.
aleks_lab
Сообщение vermilion88 » 13 апр 2019, 20:56
объясните пожалуйста почему при впрыске дополнительного топлива просаживаются два цилиндра, а два наоборот. было подозрение на подсос воздуха, проверили исправили, также прочистили форсунки и все тоже самое...
авто работает с вибрацией, авто рено логан 2 1.6 16 кл.
вот файл https://yadi.sk/d/HH4SJGoTRTgX3w
vermilion88
Сообщение Dimaas » 14 апр 2019, 01:10
Производительность форсунок после чистки одинаковая?
Dimaas
Сообщение Dimaas » 14 апр 2019, 01:17
Дроссель электронный? Там уже EMS3120(25) должен стоять. Если так то как наполнение воздуха обеспечили при выключении зажигания? Лучше тест ЭРЦ в реальном времени сделать.
Dimaas
Сообщение vermilion88 » 14 апр 2019, 02:34
Dimaas писал(а):Производительность форсунок после чистки одинаковая?
чистили на стенде, производительность в пределах разницы в 2%... дроссель тросик.
vermilion88
Сообщение Dimaas » 14 апр 2019, 06:53
Как вариант, подсос через уплотнительные кольца форсунок.
Dimaas
Сообщение yunik » 14 апр 2019, 20:17
vermilion88 писал(а):объясните пожалуйста почему при впрыске дополнительного топлива просаживаются два цилиндра, а два наоборот. было подозрение на подсос воздуха, проверили исправили, также прочистили форсунки и все тоже самое...
На мой взгляд здесь стоит поискать причины не стабильной работы и в системе зажигания, в графике присутствуют признаки не типичные для проблем по топливу.
По осциллограмме не сказать однозначно о причине, мог быть подсос воздуха но его вы исключили, да и при наборе оборотов его влияние исключено. Но здесь именно это и видно, причём сбой по третьему цилиндру выглядит как по зажиганию - резкое падение ниже ноля, на что с реагировал блок управления резким снижением УОЗ.
Не знаю логике работы блока управления рено, но по графику УОЗ на принудительном ХХ, при сбросе оборотов после первой перегазовке, видно что УОЗ корректируется для удержания оборотов, сделаю предположение что "полноценного" выхода в режим принудительного ХХ не было, и отсюда одни вопросы - или двигатель не был достаточно прогрет, - или всё же присутствует не учтённый подсос воздуха, - и насколько правильно при этом проходит калибровка зубчатого диска для точного построения графика теста.
Сообщение vermilion88 » 15 апр 2019, 06:08
Свечи и катушки новые. Авто на пробу был прошит. На горячую вибрации минимум, а на холодную много. Топливные коррекции 107-111 из 128. Кто в курсе тот поймет
vermilion88
