Страница 1 из 1
субару Ej253 avls датчик давления в целиндре
17 дек 2023, 23:42
алексеев алексей
после ремонта двигателя владелец жалуется на расход топлива. тест эфективности показывает относительно низкую компрессию в первом и втором целиндре. тест разряжения в норме, провести тест давления в первом целиндре не удается - пишет неисправен датчик давления. как понять точно ли в датчике давления дело, или причина в низком давлении в целиндре? двигатель в целом работает нормально не троит не чихает, едет нормально автомобиль но жрет бензин.датчик давления у меня 6 бар
Re: субару Ej253 avls датчик давления в целиндре
17 дек 2023, 23:48
алексеев алексей
оригиналы файлов
17 дек 2023, 23:53
алексеев алексей
и эффективность целиндров
18 дек 2023, 00:47
Моторспец
Привет!
Компрессию замерь, метки ГРМ проверь. ДД на другом авто проверь.
18 дек 2023, 00:51
sergey-nik
Датчик не причём , мех.потери видно даже по эффективности.
18 дек 2023, 02:33
Поддержу, датчик рабочий.
Метки, клапана и форсы помыть.
На этом двигателе, совсем не простая работа клапанов. После капиталки роккера не правильно зарядили (как вариант). Вот и расход.
На каких то оборотах нормально, а на каких то нет.
18 дек 2023, 17:51
алексеев алексей писал(а): ... провести тест давления в первом целиндре не удается - пишет неисправен датчик давления. как понять точно ли в датчике давления дело ...
Тест ДД непроходит потому что по вашей осциллограмме зафиксированы не типичные параметры давления -
- Потери в цилиндре с отрицательным значением.Проверьте всё же свой ДД на другом авто. .
Странно же получается что поршень на рабочем такте "разжал" больше воздуха чем "сжал" на такте сжатия.
Это можно увидеть по осциллограмме при установке Рамки-линейки или провести тест ДД по старому алгоритму.
19 дек 2023, 02:13
Alexvikom
ну может и причина не так глубоко, раз машина нормально работает и ездит? Что по коррекции топлива к примеру? на хх, оборотах, при езде?
20 дек 2023, 14:37
Иван38
Приветствую! Может дело вовсе не в моторе, а в температуре окружающей среды? У нас в Иркутске вторая неделя около -35 утром и -28 днем, мой Форестер (EJ20 атмо) показывает расход по бортовому 5,5 км/литр - это вместе с ночными и утренними прогревами. Жор - понятие относительное.
