Дергается автомобиль на 2000 оборотах приора мотор
Re: Дергается автомобиль на 2000 оборотах приора мотор
Сообщение Dreamersk » 11 янв 2022, 08:05
Вы полистайте и линейку повыставляйте от одного участка к другому.
Dreamersk
Сообщение TimaAudi59 » 12 янв 2022, 13:40
Судя по скрипту проблема в форсунках? Я для начала проверил бы их на стэнде на малых оборотах как в срипте если картина такая же, форсы на чистку, если нет проверил бы питание на форсуки, также померить давление в рампе, еще можно было бы проверить ддз так как проявляется только на 2000. Но мне кажется здесь проблема в топливо подаче, а зажигание и высоковольтка в норме.
TimaAudi59
Сообщение Dreamersk » 12 янв 2022, 18:21
Так проверили форсунки на стенде, скаазали все супер, давление проверил все норм.
Dreamersk
Сообщение Моторспец » 12 янв 2022, 21:06
Dreamersk писал(а):Спасибо. Я Вас понял. Просто проблема присутствует на штатном по и на эбу, 7.9.7+ и на январе 7.2. Блоки подкидывал другие, проблема не уходит.
Привет Всем! Случай "винегретный".Так, для размышления. Разве замена ЭБУ не тянет за собой замену некоторых датчиков, согласованных с одним блоком, но не работающих, или не так работающих с другим? Какой то строй и лад должен быть. Если мех компрессометром компрессия норм, стуков-грюков нет, масло не жрет, ни чего ни где не льется, то можно считать, что по железу все гуд. Кроме сдвига фаз, конечно. А это работка лабораторная. У Клиента бабла должно быть в достатке.... Писали уже, вывести в стандарт, и оттуда танцевать.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Dreamersk » 13 янв 2022, 05:36
Да не замена не требуется датчиков. На 7.2 и бош 7.9.7+ их одинаковый набор. Просто смущает, то что этого не было и появилось само по себе.
Dreamersk
Сообщение palsanych1 » 13 янв 2022, 19:54
Serg57i писал(а):Покажите лог сканера при возникновении проблемы дерганья. Переменные : температура, расход воздуха, положение дросселя, напряжения датчиков кислорода, напряжение питания, УОЗ, длительность впрыска, обороты двигателя, коррекция по ДК1.
Чтото делалось? Из этого? Из рекомендованых проверок по железу? Или как обычно , денег нет ремонтиовать....
palsanych1
Сообщение Dreamersk » 13 янв 2022, 21:04
Как обычно нет времени у меня и у него. Выдерну все проверю. Так параметры сниму, посмотрю, что не так.
Dreamersk
Сообщение palsanych1 » 21 янв 2022, 05:59
Ясно, вскрытия не будет)))
palsanych1
