Сообщение sanya.map » 19 июн 2017, 06:49
alexm писал(а):Ваз 2110 2007г. 8кл 1.6 Машина тяжко набирала обороты. Если судить по выпускному давлению, то вроде как не забит, но после вскрытия вот такая картина. Получается мотор-тестер не увидел?
А файлик можно? Посмотрим.
Сообщение sanya.map » 19 июн 2017, 06:53
Лександрыч писал(а):Значит задержка по удлинителю все таки есть?
Чаще всего используется ДД+ДПКВ на 16кл. Поэтому проверить и сравнить с удлинителем и без не получается. На 8кл. проверить чисто визуально просто, поэтому нет необходимости снимать этот тест.
И потом, с удлинителем не так перегревается сам ДД, поэтому явный резон использовать его. И почему на других МТ есть вкладка "удлинитель" а на нашем нет.
Я раньше задавал похожий вопрос .Удлинитель влияет только на расчёт степени сжатия.
Сообщение alexm » 20 июн 2017, 03:53
Положение нуля не выставлялось в программе. Выдавало ошибку. Получается я проглядел искру после ВМТ и оказывается был провернут задающий?
alexm
Сообщение alexm » 21 июн 2017, 08:45
Все сам убедился. Шпонки не было диск провернуло на 5 зубьев. Фото прилагаю.
alexm
Сообщение Сердж » 28 июл 2017, 16:34
Коллеги подскажите по осциллограмме. Датчик кислорода вывернут. Жалоба на ходу теряет мощность.
Первые скрины обороты 3000, последнии ХХ. Авто гранта 16кл.
Сердж
Сообщение doc » 29 июл 2017, 04:30
что значит датчик кислорода вывернут?
doc
Сообщение Сердж » 29 июл 2017, 16:58
Думал забит катализатор, вывернул ДК1 но осциллограмма не изменилась. Попробовал 5 авто на всех так же, три дня назад было все хорошо.
Сердж
Сообщение Сердж » 29 июл 2017, 19:12
Еще два авто и тоже самое, датчик давления может так себя вести?
Сердж
Сообщение serikpai » 29 июл 2017, 22:02
Сам файл ДД закиньте сюда .
Сергей
serikpai
Сообщение Сердж » 30 июл 2017, 17:47
Поясните что значит сам фаил.
Сердж
