Страница 71 из 102
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 17:57
gory
Вот такая "убогая" картинка .
Не пойму , в чём причина такого отображения сравнения цилиндров .
Второй день трахаюсь , и мысли кончились . :roll:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 18:11
dmiha.73
вот с твоего файла, наверно холостые плавают?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 18:30
dmiha.73
там сигнал с ДР перевернуть надо и синхронизация в автомате не проходит, надо линию над пиками приподнять
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 18:59
gory
dmiha.73 писал(а): ...... надо линию над пиками приподнять
Спасибо , получилось .
Вот ещё бы понять , что за проблема в местах помеченных белыми кружками .
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 19:49
dmiha.73
на днях хорошая машинка была, целый букет неисправностей- прокладка между 2-3 цил, прогоревший клапан во 2-ом цил и коррозия седла 3-его цил... я ее забраковал по прокладке тестом CSS, думал приедет делать головку гляну датчиком разряжения для коллекции,отвлекли ,закружился,забыл....так жаль :(
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 19:52
dmiha.73
может поможет
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 21:35
gory
Вот жешь и вопрос о чём говорят участки выделенные красными кружками ? :roll:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 22:38
dmiha.73
честно говоря не знаю,сам осваиваю осциллограф. понял,что осциллограммы разные,видимо из-за коллектора и там других факторов зависит...на второй пик обычно смотрят если он выше первого- неправильная установка ремня или цепи. вот еще по ДР- http://motorhelp.ru/108-oscillogrammy-s ... eniya.html
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 23:07
SergV
Не туда смотришь.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 23:11
dmiha.73
там у него два пика поравнялись,туда надо смотреть? да?
