Датчик разряжения
Re: Датчик разряжения
Сообщение Моделист » 18 фев 2015, 03:54
142536
Моделист
Сообщение ivan.ilynikh » 18 фев 2015, 04:01
Моделист писал(а):142536
Вот
ivan.ilynikh
Сообщение danilovalexey » 20 фев 2015, 22:23
Доброго времени суток, коллеги! Начал разбираться с датчиком разрежения и возник вопрос, а разве зона перекрытия клапанов у каждого двигателя одинакова? Раз она зависит только от ширины рамки. Сильно не смейтесь, пожалуйста)))
danilovalexey
Сообщение Babuka » 20 фев 2015, 23:17
danilovalexey писал(а):Доброго времени суток, коллеги! Начал разбираться с датчиком разрежения и возник вопрос, а разве зона перекрытия клапанов у каждого двигателя одинакова? Раз она зависит только от ширины рамки. Сильно не смейтесь, пожалуйста)))
Фазы перекрытия клапанов конечно разные. Просто панель Dx рассчитана на те двигателя, большинство которых имеют фазы перекрытия попадающие в эти рамки панели.
Babuka
Сообщение Alex_42 » 21 фев 2015, 01:56
Ширина фаз перекрытия клапанов, указанная в справочниках не совпадает с физической, по датчику разряжения, т.к. заводские фазы даны для клапанного зазора 0,4 мм. Лучше снять для себя осцилки ДР на исправных двигателях и занести их в свою базу. Углы открытия/закрытия клапанов можно занести свои и сохранить в настройках линейки.
Сообщение danilovalexey » 21 фев 2015, 03:41
А как по ним фазы газораспределения проверить? Не смог найти нигде эту методику
danilovalexey
Сообщение Serg57i » 21 фев 2015, 04:08
danilovalexey писал(а):А как по ним фазы газораспределения проверить? Не смог найти нигде эту методику
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=5074
Там же указана ссылка на предыдущую тему.
Сообщение Serg57i » 25 фев 2015, 01:54
По теме с УАЗ - буханкой на стр.19 этой темы. Как мы и предполагали - обрыв верхней цепи.Цепь однорядная. Моторист поменял все звездочки и поставил нормальные двухрядные цепи.
Сообщение Иван Лексин » 12 мар 2015, 17:04
что скажете Господа?
хочу знать бОльше чем вчера.
Иван Лексин
Сообщение Babuka » 12 мар 2015, 19:39
По моему РВ отстает. Излом на восходящей линии пика.
Babuka
